15 januari 2021
Hej kära och kunniga garaget medlemmar
Jag har nyligen skaffat mig en bmw e30 med m50b25 vanos motor. Jag har lite problem med temperaturen och värmen i bilen.
Bilen trycker ut vattnet i expassionkärlet så fort jag öppnar locket, varken varm eller kall, testat lufta systemet och den blev lite bättre tempen pendlar mellan 70-80 grader vilket är skit bra, men när jag provkörde så var det -7 ute. Kan inte tänka mig varma sommar dagarna.
Och min värmefläkt i bilen går i alla hastighet när tändning är på men slutar fungera efter start?? Kan inte vara motståndet antar jag då den går i alla lägen.
Finns det någon kunnig men ändå hyfsat billig mekaniker i göteborgsområdet som kan dessa motorer? Vill lämna in den för packning byte ev vattenpump&termostat
Tack för svar!
