3186
Fuktig luft i garaget - skadligt för bilen?
18 Inlägg
16 januari 2021
Hej, mitt första inlägg någonsin i forumet kommer handla om huruvida fuktig luft innebär problem för bilen när den står i ett större varmgarage under vintern. Har min bil i ett sådant garage där temperaturen ligger runt  12 grader året om, och det blir verkligen fuktigt i luften när det har snöat ute eftersom alla bilarna drar in snö och slask som sedan smälter. Kan detta leda till att bilen börjar rosta, eller är jag onödigt nojig? Har en V60 från 2017.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 januari 2021
Klart det påverkar mer än om garaget hade torr luft!
/Benny
Min youtubekanal!
9 299 Inlägg
16 januari 2021
12 grader är tyvärr lite för kallt, det börjar rosta och oxidera både här och där då. Jag skulle försöka få upp det till 15, då rostar det inte. Talar av erfarenhet.
2 404 Inlägg
16 januari 2021
Fuktig luft är helt klart negativt. Även i någorlunda varma grader(typ 15) så gör fukten skada om det är tillräckligt mycket fukt.
Under ~15c är inge bra oavsett luftfuktigheten(eller ja ok, är det 0% fukt i luften så är det väl ingen fara... men hur troligt är det att man har 0% i luftfuktighet?).
Är det bara +12c i garaget kan det nog vara värt att investera i en värmefläkt för att få upp tempen lite.
Är det väldigt fuktigt i garaget kan nog en avfuktare vara en värdig investering också. Behöver prompt inte vara några monster-saker för massa tusenlappar, "något" är bättre än "inget" smile
4 468 Inlägg
16 januari 2021
Nu gäller det ett "större" garage,så funkar nog inte nån värmefläkt eller avfuktare..
2 404 Inlägg
16 januari 2021
Och vad menas med "större"?
4 468 Inlägg
16 januari 2021
Det är vad TS skriver,vad jag tycker då är att det är fler bilar där.Men TS får väl återkomma med om hur stort det är..
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
17 januari 2021
Jag skulle tro att det rör sig om ett garage under ett hyreshus eller liknande med mellan 20 och 60 bilar kanske. Det finns sådana garage med golvbrunnar och så finns det garage som bara har rännor i golvet dit vattnet rinner för att dunsta. Är det rännor så kan det nog bli ganska fuktigt i det garaget.
/Benny
Min youtubekanal!
6 632 Inlägg
17 januari 2021
Är du orolig för rost bör du spola av bilen ofta så vägsaltet försvinner
De/Dem
18 Inlägg
17 januari 2021
Hej, tack för alla svar och sorry om det var ett otydligt inlägg. Det är ett mycket stort (och nybyggt) garage i två våningar med ca 100 bilar, under ett lägenhetshus. Kanske får låta en fuktavläsare stå bredvid bilen för att kontrollera exakt hur fuktigt det är?
9 299 Inlägg
17 januari 2021
Så pass stort så tror jag inte det är några problem. Som Sammy är inne på, håll bilen ren så är det lugnt.
