3744
Hur fan kopplar man ut signalen för bilbältesvarning!?
31 Inlägg
9 februari 2021
Har en bmw 325 från 07. Det är så att bilbältessignalen tjuter alltid i början i 3-5min. det börjar gå mig på nerverna eftersom jag inte heller kan "tysta" den genom att ta på mig bältet då jag inte har något. Undrar om någon vet hur man kopplar ut ljudet. mvh
18 149 Inlägg
9 februari 2021
Inget bälte i bilen? Tja, då får du ju inte köra ändå. Problemet löst.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
9 februari 2021
ja det är rätt enkelt...   det är ju inte direkt så att bältet bara försvinner..smile
iaf aldrig hänt mig eller någon jag känner.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
9 februari 2021
Hur går det på besiktningen då?
/Benny
Min youtubekanal!
26 397 Inlägg
9 februari 2021
Det enda rätta, och det enda tips som också bör trilla in.
31 Inlägg
9 februari 2021
Jo jag vet att det är lag på fegsnöre och att besiktningen inte godkänner utan, men är det någon som vet hur man kopplar ut ljudet? Lär lösa något provisoriskt tills besiktningen.
1 450 Inlägg
9 februari 2021
https://youtu.be/b9yL5usLFgY
= samma sak med bilbälte,
Utan hjälm hade denna person förmodligen suttit i rullstol
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
31 Inlägg
9 februari 2021
Är det ingen som har svar på min faktiska fråga? Vet vad risken innebär att köra utan, i värsta fall lär jag få böter om farbror blå stoppar mig, men dom är inte onödigt dyra.
452 Inlägg
26 397 Inlägg
9 februari 2021
I värsta fall i en krock så dör du.
Böter är långt ifrån det "värsta".
Ärligt talat..det här är inget du bör få en fullösning på. Det är inget illa menat.
Lär dig använda bältet och problemet är löst.
Har du inget - montera ett!
Edit: Och jag vill samtidigt gratulera till er alla övriga som verkar hålla med. Det finns hopp om människan.
249 Inlägg
9 februari 2021
I bästa fall får du böter i värsta fall blir du helförlamad, du är inte odödlig även om man (även jag) tror det när man är ung, mycket glad över bälten och all annan säkerhetsutrustning när jag blev påkörd, svenskt stål (Volvo) mot italienskt (Fiat) 1-0
31 Inlägg
9 februari 2021
Jag hade såklart använt mig utav bältet ifall jag hade, bytte inredning vid a-stolparna samt stolar. Inte orkat sätta fast bälten däremot. Därför tänkte jag att dehär skulle vara en provisorisk lösning bara.
6 153 Inlägg
9 februari 2021
Men du måste väl ha kvar bältet någonstans, löst? Bara lägg rullen i passagerarsätet och tryck i låsgrejen i bälteslåset så bilen tror bältet sitter på. Svårare är det väl inte? Annars får man koda bort varningen via OBD-porten, som visas i länk ovan.
31 Inlägg
9 februari 2021
Lär få koda, har ej kvar bälteshållaren eller bältet, allt är slängt. Har tänkt byta någon gång
6 153 Inlägg
9 februari 2021
neutral Fattar ingenting längre. Är det en krockad bil som var full med blod, eller varför kastade du grejerna? Även om det var en bil du byggde om för bankörning skulle du väl åtminstone behålla grejerna?
31 Inlägg
9 februari 2021
Varken krockad eller blodig, det är så att jag har beställt 6-punkts men strul vid leverans.
2 456 Inlägg
10 februari 2021
6-punktsbälte är inte heller godkänt i trafiken... Eller rättare sagt, inget bälte förutom orginalbältet är godkänt i trafiken...
Sen bör du ju vara medveten om att bältet är en del av säkerhetsfuktionerna. en DEL av... Dvs, plockar du bort bältet(eller inte använder det) så förlorar du även säkerheten från resten av systemen. Vissa delar blir t om livsfarliga(airbag t ex).
Att du skiter i din egen säkerhet skiter jag fullständigt i, men tänk för fan på stackarn som får dig flygandes genom vindrutan.
1 125 Inlägg
10 februari 2021
Fattar inte hur f..n du tänker,du verkar villig till att offra ditt och andras liv,det låter som du inte har säkerhetsbälte alls i bilen,kan du offra passagerares liv också,så som du resonerar så borde du inte ens få ha körkort
2 849 Inlägg
10 februari 2021
Man tar inte bort nåt som har med säkerhet att göra. Sätt tillbaka original grejerna och kör eller ställ bort bilen.
Bältena sitter där av en anledning, gissa varför tillverkarna sätter dit dessa?
3 123 Inlägg
10 februari 2021
Går utmärkt att ha 6-punktsbälte i bilen, men tänk på att du även behöver ha originalbältet kvar fungerande i bilen, samt använda originalbältet i trafiken. På bana kan du använda 6-punkten.
Kör inte runt utan bälte, det är bara löjligt. Släng aldrig en originaldel som behövs på bilen förrän du köpt utbytesdelen.
Senast redigerat av viccoA (10 februari 2021)
