4109
Bromsbelägg girling eller bendix?
15 Inlägg
13 februari 2021
Tjena, dax att byta lite bromsar fram på min Volvo 945 årsmodell 96 med abs.
Hur vet jag vilka belägg jag ska ha? läste lite på nätet och dick fram att girling har ett ”titt” hål medans bendix har 2 men eftersom fälgen sitter på och jag inte har tillgång till domkraft för att plocka lös och kolla om jag har 1 eller 2 titt hål så kände jag på ovansidan oket och könde bara 1 hål på oket så måste ju vara girling belägg jag ska ha då?
Finns det olika girling belägg eller är det bara ett som kan va rätt?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
13 februari 2021
Har du ingen domkraft som följer med bilen?
/Benny
Min youtubekanal!
15 Inlägg
13 februari 2021
/Benny
nej inte det, ägarn innan måste ha plockat ut den
6 062 Inlägg
13 februari 2021
Oavsett om du köper rätt eller ej kommer det bli jobbigt att byta utan domkraft så du kan hissa upp och ta av hjulet. Men det kanske går bakifrån om man är smidig.
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
13 februari 2021
940 -96 har de stora sk. Jumbo oken (enkolvs) och är Girling.
Beläggen du skall ha ser ut som dessa
https://www.rockauto.com/info/142/CE_10605420_Fro__ra_p.jpg
Det finns en äldre tvåkolvs Girling variant, som sitter på 7/900 innan 92 och dessa skall ej förväxlas.
Lättast är att titta på fjädern upptill på belägget, är den uppåtriktad så är det den senare varianten, till enkolvs oken.
15 Inlägg
13 februari 2021
https://www.rockauto.com/info/142/CE_10 … __ra_p.jpg
Jaha okej, så då är det dessa jag bör köpa alltså. Jag kände med handen och verkade som att det är girling belägg jag ska ha då jag bara kände ett ”titt” hål på ovansidan oket så att säga. smile
15 Inlägg
13 februari 2021
Är skruvat.se något att rekomendera för att köpa dessa belägg, eller har ni några andra bra hemsidor att köpa skivor och belägg på? smile
6 062 Inlägg
13 februari 2021
Jag brukar handla från Autodoc.se men man får inte ha bråttom för grejerna skickas nerifrån Europa någonstans. Om inte priset skiljer allt för mycket kan Skruvat.se vara bättre. Fast till en volvo 940 borde man väl lika gärna kunna handla över disk på Biltema?
15 Inlägg
13 februari 2021
Synd bara att närmsta biltema är 20mil bort och inte har leverans på grejorna. annars hade jag handlat där.
Ja jag kikade autodoc men lär nog ta ett bra tag att få grejorna därifrån skulle jag tro. Ska kika Skruvat och se vad dom tar för pris smile
15 Inlägg
13 februari 2021
När det gäller bromsskivor ska man ha nån viss mått på dom eller spelar inte det någon roll?
Bakhjulsdriven
338 Inlägg
13 februari 2021
Alla 940 med enkolvsok fram har 280 mm skiva. Den är ventilerad från insidan
15 Inlägg
14 februari 2021
När man beställer belägg är det pris per sats så man får alla fyra beläggen fram eller är det 2 per sats?
6 062 Inlägg
14 februari 2021
Du får alla fyra till framaxeln
