3167
Backlyset ur funktion Saab 9-5 år 04
101 Inlägg
20 februari 2021
Ingen ström till backlyset , jag har mätt backljuskontakten med ohm o den går inte ner till noll nån gång , får ca 300 på multimetern, fråga ! ska den gå till noll eller räcker det att den reagerar vid back ilagd på ca 300, kommer inte ihåg exakt, annars ligger den på OL .
Från säkringen gjorde jag samma sak med ohm-mätning, grön sladd vid luckans gångjärn gav runt 180 , utan säkringen i så antar jag att backljuskontakten inte betyder nåt vid den mätningen o antar att det är kabelbrott, men är osäker, kan nån upplysa mig lite ?
101 Inlägg
22 februari 2021
för o svara mig själv då, så verkar det va kontakten då jag kunde kortsluta sladden från växellådan för o få lyset att funka
2 845 Inlägg
22 februari 2021
Det är väl bara du mäter spänningen på ena kabeln som går till kontakten och den ska ha 12 volt. Lägg sen i backen och mät spänningen på andra kabeln.
Får du inte 12 volt på båda kablar då är väl kontakten trasig.
* Voff voff *
10 593 Inlägg
23 februari 2021
Säker på att dom kör plus genom backljuskontakten? Jag hade nog gissat på minusstyrt... smile
