8 april 2021
Ny i på Garaget så här kommer mitt första inlägg.
Har en LR S3 med en 2,25P motor som bränner kondensorn till tändningen på löpande band.
Är lite olika hur långt de varar, den del ryker direkt, andra kan hålla i 3 månader.
Tändspolen är frisk vad jag kan se och va "rätt", motstånd på 2,7ohm vilket ska va ok, jämförde även med en annan spole som hade exakt samma. Känns inte som den blir ovanligt varm.
Fördelaren är en Lucas 45D4, kallas inte för Prince of Darkness för inget...
Jag kan inte så någonstans att systemet ska ha en ballast, hittar inget schema där det beskrivs heller. Har bytt brytarna ett par gånger i samband med kondensor.
Kan inte mäta att det ska va någon dålig jord men har dragit en extra fläta för säkerhets skull
Symptomen är olika varje gång, från att inte starta , till att hacka vid högre varv, ha dåligt kraft, tvär dö mm men lösningen är varje gång att byta kondensor.
Tändstift och kablar är hyfsat nya.
Har någon nått tips på vad jag kan kolla vidare på?
