3962
Honda Civic 2009, Startproblem men funkar efter vila
2 Inlägg
27 juni 2021
Hej forumet!
Häromdagen när jag satt på en parkering med elen i bilen på men ej motorn började elen plötsligt knasa och lägga av efter bara några min.
Bilen gick sen inte att starta.
Men efter 10-15 min vila spann motorn igång igen utan problem.
Samma sak dagen efter då min fru körde ACn medan vi tankade. Bilen vägrade starta men gick igång efter vila.
Ska sägas att bilen körts långt innan varje tillfälle så batteriet borde vara fullt.
Misstänker såklart batteriet. Är det helt enkelt slut? Tycker bara det är mystiskt att den startar så lätt efter lite vila.
Hoppas på lite kloka inspel här innan jag köper nytt batteri (skriver detta under midsommarhelgen och kan därav inte lämna in för diagnos).
Tack!
24 Inlägg
27 juni 2021
När var batteriet byt senast?
2 Inlägg
27 juni 2021
Det var länge sedan. Kan t.om med vara orginalbatteriet fortfarande.
Ytterligare en anledning att jag tror det är batteriet som är slut.
* Voff voff *
10 593 Inlägg
27 juni 2021
Ett bilbatteri återhämtar sig ju (iaf i teorin) lite efter en stund, så jag skulle nog säga att ditt batteri börjar bli trött.
6 125 Inlägg
27 juni 2021
Det första man ska göra när man märker en reaktion som du beskriver är att ladda batteriet, inte att köpa ett nytt!
