4611
SRS Lampan tänds på LT35 -2000
15 Inlägg
27 augusti 2021
Börjar bli desperat. Kan inte på något sätt få SRS lampan att slockna.
Grunden är att VW schema inte gäller på LT35 -2000. Det är en "Mercedes med VW märke i grillen"
Hela Airbag schemat är Mercedes.
Jag behöver veta:
* Vilket motstånd ska det vara på "bältessträckaren" på passagerarsidan. Mäter utan spänning och det är 15 ohm.
+ Denna kontakt har 3 trådar. Svart , Gul och Blå/gul. Borde bara ha 2 enligt VW = Förvirrande
* Vilket motstånd ska det vara på rattens airbag. Har inte mätt men tänker kapa ledningar och mäta utan spänning.
+ Denna är gul och lila. Borde vara Gul och lila = Förvirrande
LT35 2.8TDI motor:ATA LT-Serie (II) 96kw/130hp
VIN: WV1ZZZ2DZYH015456
