Ford focus blir blött på golv
volvo240_77
16 oktober 2021 · 375 Inlägg
Tjena. Har en ford focus 08a som blir blött på golvet vänster sida.
Börja förra året att golven blev blötta
Men inget under sommaren sen nu då det börja bli kallt blev det blött i hela reservhjulsbaljan och golv bak och fram vänster sida. Sen för nån vecka sen var det vita prickar på baksätet vilket vissa sig vara mögel sen märkte jag att bak sättet var helt blött vad kan det bero på? Nån som har nå bättre idé än att ta en sol sticka och bränna upp bil jäveln tacksam för snabb svar.🙂
Volvo 240 "volvo" (1977)
Volvo 240 "gammla Ctg" (1988)
Volvo 740 "gammla tro känaren" (1988)
ottorb
16 oktober 2021 · 320 Inlägg
du får ta en vattenslang och en polare och spola bilen medan du sitter i den och kollar var den läcker in vatten
Steff240
16 oktober 2021 · 1 045 Inlägg
Lyft på mattorna och kolla så det inte är rosthål nånstans.
Är det rent vatten eller smakar det glykol?
volvo240_77
18 oktober 2021 · 375 Inlägg
Är regn vatten
Brådhis * Voff voff *
18 oktober 2021 · 10 326 Inlägg
Det ska vara rätt illa om det hamnar glykol i reservhjulsbaljan... wink
Vanligaste felen vid vatten i bilen är väl rent generellt baklysenas tätningar och (om det finns) takluckan.
Steff240
18 oktober 2021 · 1 045 Inlägg
Well man vet ju aldrig tongue TS kanske brukar parkera i en brant backe? wink
Och till mitt försvar skrev ts att det började med att golvet var blött. Om det var fram eller bak framgick inte
