2378
740 startar ej
7 Inlägg
12 juni
Hejsvejs!
Har en volvo 740-88 med b230f som inte startar. Har haft samma problem tidigare men då surade den bara ner sig. Och tändstiften var dränkt av soppa. Nu startar den inte alls, den ger inte ens tändning. Och tändstiften är helt torra. Kan det vara tändmodulen? Eller vad kan det vara?
Tacksam för hjälp!
37 Inlägg
12 juni
Hade samma på min förut. Tog av rotorn och slipade lite på polerna då det var oxidering på de. Kan vara värt ett försök. Se så inte det är mycket fukt inne i rotorn.
6 145 Inlägg
12 juni
En förbränningsmotor behöver tre saker för att fungera.
1. Bränsle
2. Luft
3. Gnista.
Kolla de här sakerna!
4 154 Inlägg
12 juni
1. Bränsle
2. Luft
3. Gnista.
4. Kompression
5. Timing
4 154 Inlägg
12 juni
Om tändstiften är helt torra så tyder det ju på att du inte får fram bensin.
En klassiker på 7/940 är att spridarrelät som sitter på expansionskärlet ger upp och fastnar i öppet läge.
Prova starta bilen samtidigt som någon knackar på relät med en skruvmejsel eller liknande.
Om inte det fungerar, prova lossa bränsleledningen till spridarbryggan och kolla så det kommer ordentliget med bensin där och lyssna om ni hör bensinpumpen gå.
