3033
Bedöm min kamkedja!
68 Inlägg
28 oktober 2021
Har nyligen inhandlat en billig Golf V som går som en påse nötter på tomgång och rasslar till vid varvning. Bilen slänger upp kod P0016 och efter lite felsökning av enklare grejer som sensorer och VVT-solenoid drar jag slutsatsen att det är värt att riva ned kåpan och inspektera kedjan på bilen. Förutom en del sludge hittar jag det ni ser på bifogade bilder och video.
Har aldrig gjort en liknande operation tidigare och undrar om det är tydligt att kedjan har gjort sitt och att det troligtvis är ett byte som erfordras? Har läst en del om att VW hade problem med kedjorna och spännarna på dessa motorer. (Motorn har fortfarande kompression på samtliga cylindrar så jag tror att ventilerna har klarat sig.)
https://www.youtube.com/watch?v=vB3j_za … YaelDhaene
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237502/237502-8f97a8bb1e8088ae6774510522e07ea1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237502/237502-34733d164e32d2508e05e45d45143f9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237502/237502-93ef4eea689696b847d72cfe4d295e30.jpg
Senast redigerat av victorimba1 (28 oktober 2021)
2 405 Inlägg
28 oktober 2021
Den kedjan är sopslut! yikes
4 159 Inlägg
29 oktober 2021
Det behövs en ny kedja, nya glidskenor, ny vä gängad skruv till kuggen på insugningskammen
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
4 489 Inlägg
29 oktober 2021
Precis vad jag tänkte när jag såg bilden..
4 159 Inlägg
29 oktober 2021
Ett oumbärligt verktyg:
https://www.ebay.co.uk/itm/264487310079
Ebay lägger numera på Svensk moms, har beställt från UK, var tvungen att gå till moms.postnord.se för att bekräfta att den fick förtullas
Kamkedja vag 1.4Tsi, 1.6Fsi:
https://drive.google.com/file/d/1uqK_jq … sp=sharing
smile
68 Inlägg
29 oktober 2021
Tack för tipsen!
Har sett att vidaXL säljer ett ganska komplett set med motorverktyg som jag överväger att skaffa då sambon har en Skoda Fabia 1.2 TSI som behöver en ny kamrem nästa år. https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-kamaxelv … 01631.html
Sedan verkar finnas en enighet kring att det behöver göras ett ingrepp med kedja och tillhörande delar. Sitter därför och kollar på två olika kit för detta:
https://www.autodoc.se/fai-autoparts/7982289
Större kit innehållande nya drev på bägge axlarna.
https://www.autodoc.se/fai-autoparts/7814827
Samma kit utan tillhörande drev.
Priset skiljer sig hyfsat rejält dem emellan. Bör man byta dreven medan man håller på eller är det överkurs och att jag istället siktar in mig på det billigare kitet och komplettera det med nya bultar till vev- och kamaxlarna?
4 159 Inlägg
4 159 Inlägg
29 oktober 2021
68 Inlägg
29 oktober 2021
Bra tips igen! Ska ta helgen och knåpa ihop en inköpslista. smile Verkar ju vara lite mer ekonomiskt att köpa delarna lösa istället för i ett kit.
1 725 Inlägg
29 oktober 2021
Hmm, missa inte att byta kamkedjesträckaren. O se till att få den senaste uppgraderade- den är en stor del av problemet ihop med kamkedjan..o har förbättrats i omgångar.
Lycka till.
mvh/husse
2 405 Inlägg
30 oktober 2021
Lycka till.
mvh/husse
vad är problemet med sträckaren? :o   Den går väl ut till max och sedan går den inge längre?
4 159 Inlägg
30 oktober 2021
Budgetalternativ är enbart kedja + skruv insugkam och nödvändiga packningar om glidskenorna är i bra skick,  kedjestäckaren är en enkel pryl som troligen inte går sönder
tag det billigaste oljefiltret som finns till inkörningen av kedjan, byt olja + filter efter 200-300mil och välj ett märkesfilter (tex. purflux)
1 725 Inlägg
30 oktober 2021
Nybergrobin skrev:
Lycka till.
mvh/husse
Hehe, jo om allt vore så lätt. Denna sträckare har en tendens att gå tillbaka lika lätt som den trycker på.
Att inte byta den- e´ dumsnålt enligt mig.
mvh/husse
4 159 Inlägg
30 oktober 2021
Denna sträckare har inte någon returspärr
1 725 Inlägg
30 oktober 2021
Hmm, nope o när kedjan börjar jiddra för mkt- så klarar inte sträckaren att hålla trycket. Vilket ger ras.
mvh/husse
68 Inlägg
26 november 2021
Tack för hjälpen, byte kedjan och alla tillbehör med hjälp av specialverktygen ni nämnt och verkstadshandboken! Startade upp bilen efteråt och den gick tyst och fint igen. Felkoden som relaterade till tidsinställningen har inte kommit tillbaka.
Åkte och besiktade bilen idag och fick som vanligt en lista med tvåor med mig hem... vissa enklare än andra men alla var väl överkomliga utom två som förvirrar mig något:
*Förhöjd tomgång CO-halt - för hög
*Förhöjd tomgång Lambdavärde - felaktig
Värdena såg ut som följande:
CO: 0,2 [0,3]
CO 2500 varv: 0,7 [0,2]
HC: 147 [200]
Lambda: 1,06 [0,97 - 1,03]
I min värld är dessa värden motsägelsefulla då lambdavärdet indikerar en hög syrehalt medan CO2500-värdet indikerar en fet blandning (?!). Har försökt söka efter svar men denna kombination verkar inte vara allt för vanlig...  Bilen har helt ny olja, oljefilter och tändstift. Noterade dock att oljan är överfylld, kanske 5 mm över maxstrecket på stickan. Besiktningsmannen sa att han kunde höra ett läckage i avgassystemet, men det förklarar väl inte det förhöjda CO2500-värdet?
105 Inlägg
8 december 2021
Nu är jag bara amatör här, men om de är läck på avgassystemet vilket ger fel lambda värde, innebär inte det att du får för fet inblandning av soppa då motorstyrenheten får fel värden från lambdasonden.
Fri fart för ett fritt folk!
14 288 Inlägg
8 december 2021
är det före lambdan så kan det bli skit knas lambdan och mätaren ser det som att den går snålt.. medans verkligheten så går den fett..  lambdavärdet är det som förstör allt..  eftersom både mätaren och bilens lambda ser det som att den går snålt.  så det är inga konstiga värden vid avgasläckage..
4 159 Inlägg
8 december 2021
Det finns en del prylar på denna motor:
Dubbla katalysatorer
Nox-sensor (bakom andra katten)
Bredbandslambda (före första katten)
EGR-Ventil: öppna denna om möjligt och kontrollera, en motordriven historia, rensa ur sot så den kan öppna men även stänga
Körning på 98 oktan kan evt. minska sotning
