4120
Hjälp med inkoppling
57 Inlägg
24 december 2021
Tja, köpte ett distrubutionsblock med 2x50mm2 in och 4x50mm2, tänker köra 1x50 till bassteget, 2x35/20 till middstegen och 1x20 till diskantsteget
Måste jag säkra av kablarna efter blocket eller räcker det med de 50mm2 som går mellan batteri och block?
57 Inlägg
24 december 2021
Tänkte annars att man kan köra på 2st 50mm2 till bassteget sen en 50mm2 ut från blocket till ett sånt här
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-anl- … -50mm.html
Och då få 2x20mm2 avsäkrade och klara och sen en
https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-afs- … -20mm.html
Till diskantsteget
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
24 december 2021
Du måste säkra av både vid batteriet och efter blocket. Eftersom stegen till diskant och middar har klenare matning. 20mm2 och 35mm2. De drar inte heller lika mycket ström, så då måste du säkra av dem separat för att det ska vara ett bra skydd smile
57 Inlägg
24 december 2021
Hur stor roll spelar det då? Kommer de brinna av eller är risken typ noll ändå? Och behöver jag säkra av de 50mm2 efter blocket också?
2 037 Inlägg
24 december 2021
Du säkrar enligt kabeln. Har du en 50mm² in och 50mm² ut så räcker det med säkringen vid batteriet men när du går ner i kabelarea ska du ha säkring enligt den klenare kabeln. Om alla steg kan ha 50mm² in så kan du köra med det och ha endast säkring vid batteriet.
Eller om du exempelvis har en förbrukning på under 100A och 20mm² är klenaste kabeln så kan man lägga en 100A säkring på 50mm² vid batteriet. Man behöver ju inte ha en säkring som är max vad man får ha till en viss kabelarea, man kan ha en klenare också om man vet förbrukningen.
Men låter som om du ska ha två 50mm² från plus på batteriet?
Då måste du säkra av allt från distributionsblocket om du exempelvis kör med 2x200A vid batteriet för då har du 400A till distributionsblocket.
Skulle annars säga att det är bättre att köpa ett distributionsblock med flera ingångar och avsäkrade utgångar, dessvärre är inte urvalet alltför stort när de kommer till liknande produkter.
Känns lite dumt att ha distributionsblock och en liten kabelstump till skilda säkringshållare, speciellt om du behöver avsäkra alla kablar efter distributionsblocket.
57 Inlägg
24 december 2021
Kommer köra ett 5000w 2st 600 och ett 60.2 så totalt 6320w sen blir det väll ca delat på 2 för att få ut den egentliga effekten man kommer använda vid musik sen delat på volten för att få fram ampere då? Enligt det så kommer jag ha ca 250 A
Frågan är ju om man går upp på 35 istället för 20 också? Så man får 1x50 och 3x35 och kör 2 st 150 säkringar?
Räknade på 13 volt så får man ju lite tillgodo
5 119 Inlägg
24 december 2021
Ska du plocka ut den effekten behöver du en ordentlig batteribank också. 4-5 agm batterier kan nog räcka.
