3000
Jordfel saab 9-3 2007
45 Inlägg
9 januari 2022
Min SAAB 9-3 Vector kombi från 2007 (OG) har börjat dra tjuvström vilket resulterar i att bilen ej startar om den stått mer än ca 24 timmar.
Bakgrundsbelysningen på ljusvredet och Nightpanel-knapparna börjar lysa ca 10 sek efter att jag låst och larmat bilen, troligtvis det som drar tjuvström.
Däremot märkte jag att om jag stänger av takbelysningen helt och hållet, så den inte tänds när jag öppnar dörrarna, först så tänds inte bakgrundsbelysningen.
Jag har gjort rent plus och minuspolen på batteriet och batteriet är ca 1.5 år gammalt.
En teori är att Jordpunkten G40, enligt elschemat, är den som styr komfort och innerbelysning kan ha ärgat fast efter alla dessa år.
Min fråga är - var sitter jordpunkt G40 i saaben? Hittar inget på varken google eller något forum som kan nämna det.
Om inte G40 jordpunkten, vad kan annars vara felet?
Tack på förhand!
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
10 januari 2022
Du kan ta och mäta ampere över alla säkringar inuti bilen, och hittar du någon avvikelse så får du kolla upp vad den säkringen är till för, och då får du reda på vart felet ligger.
Senast redigerat av Jesper328 (10 januari 2022)
Up the RA
