2662
Mercedes E-klass
125 Inlägg
30 januari 2022
Hej
Jag har en mercedes E-klass 2006 2.6
Och SRS lampan lyser på display nu. Enligt Mercedes så sa de att det är någon sensor som är under passagerarstolen fram som får att SRS-lampan lyser. Denna sensor är trasig och jag undrar om ni vet vad den heter exakt på nätet och var säljs den, eller om någon har haft samma problem
Tack på förhand
MVH Abbe
320 Inlägg
30 januari 2022
är det barnstolsidentiferings sensor du  menar? om det isåfall billigare om du låter programmera bort den
annars är en hel del jobb att byta den, stolen ska ut sära den ,den sitter under klädseln(sittdelen)
