2655
Turbofel X1 2010
1 Inlägg
14 mars 2022
Hej,
Har problem med turbon på vår X1:a 2010, 11000 mil.
Motorlampan lyser och turbon fungerar ej. Det började med att bilen hade stått oanvänd en och en halv månad. Då slutade turbon att fungera. Sen har turbon fungerat till och från till att nu inte fungera alls. Har vart in på BMW med den och dom säger att laddtrycksställaren kärvar och att turbon måste bytas. Har fått pris på 29500 kr.
Bifogar länk till film på laddtrycksställarn. Den håller på sådär till och från när man har tändningen igång. Går det på nåt sätt att lösa utan att byta hela turbon? Tänker att nånting har fastnat/börjat kärva när den stod oanvänd så länge.
https://streamable.com/se81fc
Senast redigerat av surfsimpa (14 mars 2022)
Fri fart för ett fritt folk!
14 372 Inlägg
14 mars 2022
har du testat att jumma på bilen ordenkligt..   vet att vi fick göra så på en vw med v10tdi som trilskades men med hård körning blev allt varmt och problemet försvann.    på den bilen var det tyvärr inte en permanetn lösning då det gav sig någon månad senare igen..  men oftast är det ju att den stått för lite och kört för lungt när den körs så den inte rör sig så mycket som den görs när man plågar på skiten.
