3343
Mercedes w211 ABS lampa lyser.
39 Inlägg
21 mars 2022
Hej. Hoppas på att någon duktig person här inne kan hjälpa mig.
Har en w211 280 cdi -09 där varken servo abs eller antisladd funkar. Fick fram en felkod att det skulle vara hastighetssensorn hö fram. Har bytt både givaren och hjullagret fram men ingen skillnad. Lagret är med magnetring. En kompis som är mekaniker felsökte även med en "Autocom" läsare och fick fram en kod som varken han eller jag känner igen, 44571. Kan inte hitta något om den koden. Vad gör man? Kan man kolla om givaren är ok på något sätt? Är ingen original men dock ny. Ska in och besiktiga så lampan måste släckas.
Tacksam för hjälp
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
21 mars 2022
Har din kompis en autocom så kan ni kolla vad alla abs-givare registrerar för hastighet via ”live-data” eller vad nu autocom har valt att kalla det.
Sitter lagret åt rätt håll?
Gjordes hålet och anläggningsytan där abs-givaren sitter rent ordentligt?
Kontrollerat kablage mellan abs-enhet och givare?
Up the RA
39 Inlägg
22 mars 2022
Hej och tack för svar.
Ja lagret sitter rätt. Jag ska ta hem bilen och titta på den själv. Hur kan man kontrollera kablaget? Med ohmmätare menar du?
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
23 mars 2022
Jupp, det stämmer.
Mätt mellan kontakt till abs-enhet, och kontakt till abs-givare.
Up the RA
