3582
Audi V6 2.8 174 hkr (C4) - startmotor drar igång men motorn startar inte - vad göra?
3 Inlägg
2 april 2022
Hejsan!
Hoppas någon har bra förslag på hur jag kan få igång min start-trilskande Audi!
Har en Audi 100 V6 2,8 174 hkr 1992 - startmotorn går (låter starkt hela tiden) med drar inte igång motorn som vanligt när man vid motorstart släpper tillbaka startnyckeln - vad kan ha hänt och vad göra?
Har aldrig haft problem med att starta min kära ögonsten tidigare....vet inte vad som hänt...blev svårstartad en gång efter ett skyfall i höstas, men sedan var det inga problem att starta under en längre period fram tills senaste gången den inte ville starta (startmotorn brummar igång som vanligt förutom i slutet när den tidigare drog igång motorn) och sedan dess har jag inte fått igång den... 🙁
Fick hjälp att kolla om det var gnista på tändstiften - det var det inte - köpte därför nya och bytte - men samma sak: startmotorn går igång som den skall, men den drar inte igång motorn i slutet som den gjorde tidigare...
Hittade en tråd på garaget.org med som det lät exakt samma fel - kanske detta är lösningen (inkl tändspole jag tidigare i tråden fick tips om)?
"Bytte Hallgivare, vevaxelgivare, tändmodul.
Startade direkt och går kanon. "
Någon som vet hur ser dessa ut:
* Hallgivare
* Vevaxelgivare
* Tändspole
Var sitter de?
Och var kan man köpa dessa till en hyggligt billig penning - någon som vet?
Tips emottages tacksamt!
Tråden jag hänvisade till:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 4670139...https://www1.garaget.org/gallery/images/243/242890/242890-cb5963d4fb81efc515c7da230d099b16.jpg
