2629
Felkod P0106 Vw golf iv 1.6
7 Inlägg
17 juli 2022
Har någon av er någon idé angående vad denna felkod kan innebära?
Jag har bytt MAP-sensor, lambdasond bak, bränslefilter, luftfilter, gjort rent spjällhus och EGR. Även nya vakuumslangar.
Den vandrar fortfarande upp och ner på tomgång och motorlampan tände sig igen...
Diagnostekniker
2 715 Inlägg
17 juli 2022
Koppla felkodsläsare och läs värdet ifrån map-sensorn till att börja med.
Kan vara allt möjligt.. spricka i insuget, trasiga slangar till tomgångsmotor, kabelbrott, defekt ecu, läckande spridartätningar, evap…you name it.
Men börja som sagt med att kontrollera att map visar rimliga värden med både motor igång, och motor avstängd.
Senast redigerat av Jesper328 (17 juli 2022)
Up the RA
7 Inlägg
17 juli 2022
Tusen tack för tips!
7 Inlägg
17 juli 2022
Värden visade 101kpa med motor avstängd respektive 44kpa med motor igång. Vad jag förstår är detta rimliga värden?
