3362
MK3 Supra - 1JZ-GTE Single Turbo
Tja Garaget medlemmarna! Nu blir det renovering och ombyggnad av min Toyota Supra MK3 med 1JZ-GTE som ska reggas och bli topp-skick med bättre/original delar. Målet är att få bilen så perfekt som det bara går och lägga mycket tid... Visa mer
21 321 Visningar
Uppdaterades senast 2 februari
JDM Life Sweden
1 130 Inlägg
1 december 2024
Mycket trevliga kopplingar dom där! Körde en 2 skivig organisk fjädrad i min GT-R. Känns som att köra en vanlig bruksbil men står emot allt man kastar på den big_smile https://www1.garaget.org/gallery/images/181/180137/180137-ae5f190f54203454c96cff2a8757382f.jpg
Kolla gärna projekttråden om min A90 Supra
Har du en JDM bil så kolla även JDM Life Sweden på facebook!
Instagram @ricard_jdm
57 Inlägg
1 december 2024
Det gillar jag att höra att man mosa på utan att va nojig för slir! smile
Får se hur min känns i Supran när den åker i men blir nog mot års skiftet då jag måste bli klar med resten innan! wink
57 Inlägg
2 december 2024
dantiberg skrev:
Ser ut att bli en riktig nice läpp
Ja verkligen, funderar om man ska försöka kapa ur lite lufthål oxå som typ några andra har. Eller om man ska köra heltäckande som den är.
820 Inlägg
2 december 2024
GReddy gjorde en frontläpp till A70 för en herrans massa år sedan, men den har små lufthål och i övrigt påminner om din. Kanske du kan få lite inspiration av? smile
Que Sera, Sera
57 Inlägg
2 december 2024
Ja men precis, det är lite dom äldre modellerna jag vill åt! Men fanns ju inte o köpa längre om man inte hittar en för ett extreme pris utomlands!
Men visst är det denna du tänker på?
Den är lite mer vinkel på men ungefär det jag tänkte på med luft hålen! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-c1f835afb9229091445b86b5965ad704.jpg
820 Inlägg
3 december 2024
Japp, den jag tänkte på. Det görs inte lika snygga kit längre helt enkelt! big_smile Ja, vinkeln du har blir nog snygg det också men dessa mindre lufthål skulle göra sig bra på din!
Que Sera, Sera
57 Inlägg
15 december 2024
Tjo! Liten mini update.
har fixat mer på fronten och gör bara ren läpp och får nog bygga fler läppar iframtiden, Men tycker den börjar likna något! Har bara hängt upp fronten för se ungefär hur de ser ut men märkte att ena sidan va lite mindre vinkel på så fick spackla upp den men har stannat där för fick annat o göra. Men kommer fortsätta nästa helg med den så den blir redo för gelcoat och sånt.
Har även fixat lite tyg för inredningen och passade på att testa på armstödet som redan såg ut som skit. Men blev riktigt bra dock lite ljusare men ser betydligt bättre ut än innan. Inte mer än så tyvärr och berätta men har varmkört den lite eftersom de behövs under vintern nu när den står så mycket. Men starta och gick som en dröm som innan så blir bara mer o mer taggad ju mer dagarna går mot våren!
Trevlig söndag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-a6302bdc94ca43fe0368f24a80db10d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-eff87bb5b3f7c356a61575615116ddfe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-6faa37e8fd25b9b3934c295492747ac8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-b90a2b35782924a941c45561bc7540cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-4235849fe19ff915bcc5177f30042cc0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-cf1243ec5382b6c7c3fd5e402012c754.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-581ffc6559d5a49273ee254b0fc6f33a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-d078f0295895645da5cdd85b6cc54b2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-d6949f194823b9e3df116d1b2ef0cf00.jpg
57 Inlägg
8 januari
Jag har börja fått i ordning på front läppen nu och har börja byggt en form från den så håller på att lägga vax/model lera mellan alla springor så inget glider imellan när man lägger gelcoaten.
Men kommer väl en update nu i helgen på när allt är dit lagt och fått ut gjutformen. Vi får väl se hur de går och de blir bra eller inte, är liksom inte proffs på detta! Bilden på fronten och läppen på golvet så ligger ba fronten på den så den är inte 100% rak eller i mitten på fronten så ena sidan går in under lite
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-04a06672dfc0ed0bfd88e5127493d29e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-9c1dbf6210268f0f0f07629cdaae9e18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-a23f1a8a03236ec94bcc0132d270e345.jpg
820 Inlägg
8 januari
#70
Kämpa på, kommer bli bra ska du se!
Que Sera, Sera
57 Inlägg
2 februari
Jaha nehe! Nu var det lite tomt här inne men kommer väl en update nu för söndagen då jag varit i garaget hela helgen. smile
börjar väl där jag startade förra gången med front-läppen och den är sär och inget mer men den vart helt okej lite små finesser men inget konstigt. Behöver nog lägga in lite gelcoat spackel få vissa hål som blev men det är de minsta problemet.
Sen har jag även tagit tag i växellådan och kopplingen och fått hjälp av kusinen. Vi har fått på nya kopplingen som klarar 850nm istället för 621nm som förra bara klara av, så nu kan man ha lite roligt! Det gick lite tungt i början för vi tog ut växellådan först och sen tog bort kopplingen med tryckplattan när den satt på motorn men det var det värsta då det är så himla trångt i växellådstunneln. Men vi gjorde tvärt om när vi monterade den och satt på den på lådans splines och sen tog upp lådan och sen fäste fast kopplingen med allt i ett och det var sååå mycket enklare och mindre ansträngande. Men nu står bilen och väntar på ny fräsh växellådsolja och sen har jag även montera dit en shortshift (CUBE) men gillade inte växelknoppen så fick bli en annan.
Men kommer komma en till update för test körningen och kanske en liten vinst burnout :
Trevlig söndag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-114d019f83a745e86ea47ed192640a52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-8ae9d8bf53e4b0f6d4a0d6f9328587a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-afedb713b5b11a407d4083672b472872.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-899a9a206b0c53af798c653b751a9b8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-4302ea70eef6ff9c49a3fe3b65dee29a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-7e25e259e1ecf64a0479c4b30a30718e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-7ee762b1d1bed06dbfb7c7aee52f3601.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-e7b2bd99cc9587572fc312476eeaa470.jpg
