3853
Installera extraljus på en honda civic 2012
1 Inlägg
19 september 2022
Hej,
Jag funderar på att installera extraljus på min lilla honda civic 9th gen och vill fråga om någon har redan gjort det på samma modell?
Det enda jag inte förstår är hur kopplar man ledrampen till helljuset då som man ser på bilden är det bara två tråd som är kopplad till helljusen vilka i sin tur är stängda med en lock.
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244327/244327-fe633de8f3672b06782a99cfb033504a.jpg
Kanske någon som vet var kan jag hitta kablage till lampan utan att nedmontera hela lampan?
Med vänlig hälsning,
Kirill
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
19 september 2022
Du lär ju ha en kabelstam som går in i vardera lykta.
Lossa kontaktstycket till denna och mät upp vilket stift som ger 12v när helljuset aktiveras, och skarva på en kabel upp till relät.
Förutsatt att det inte är styrt via can-bus då.
Up the RA
7 491 Inlägg
19 september 2022
Finns hos Biltema och JULA m fl mellanstycken man placerar mellan glödlampan, H7 i ditt fall, och det från glödlampan lossade kabelstycket.
På mellanstycket finns en lös kabel som ger helljus, och som således ska skarvas och anslutas till relä.
* Voff voff *
10 736 Inlägg
20 september 2022
Är det inte Honda som brukar ha jordstyrt helljus? Kan ju vara bra att ha koll på när man installerar reläsatsen så slipper man stå där och klia sig i huvudet över att extraljusen lyser hela tiden. ;-)
7 491 Inlägg
20 september 2022
Stämmer.
Både HONDA och SUZUKI har ett elsystem med ständig ström på strålkastarlamporna.
Glödlamporna jordas genom strömställarspaken på rattstången.
I stället för att ge relä ström så det slår till, ska man ansluta så att reläspolen jordas.
Således ständig ström på "86" och jorda på "85".
"87" till extrabelysningen.
"30" till B+ = batteri, generator eller startmotor(vilket som är lättast att nå - gärna över säkring).
Det är således den lösa kabeln från det av mig tidigare rekommenderade kopplingsstycket som ska skarvas och anslutas till "85" på relä.
Om du vill ha så att du kan ha extrabelysningen ständigt över helljus "tjuvar" du en liten kabel mellan "30" och "86".
Vill du ha så att du kan slå av extrabelysningen så förlänger du kabeln mellan "30" och "86" och drar in kabeln i bilen och ansluter den över en strömställare på panelen(så har jag gjort).
Jag har både HONDA och SUZUKI(med H7 resp H4).
* Voff voff *
10 736 Inlägg
20 september 2022
torsen skrev:
Stämmer.
Brytaren ska sitta på 85 eller möjligen 86. Dock inte på 30, då har du hela belastningen över brytaren vilket är dumt. smile
Senast redigerat av Brådhis (20 september 2022)
7 491 Inlägg
20 september 2022
Brådhis skrev:
torsen skrev:
Stämmer.
Njaa, endast den mikroström som reläspolen drar belastar dubbelledaren in i kupén när man ansluter mellan "30" och "86",
INTE MELLAN B+ OCH "30"!
Om man känner för det så kan man ju placera en 2Amp säkring på dubbelledaren(har inte jag gjort).
* Voff voff *
10 736 Inlägg
20 september 2022
torsen skrev:
Brådhis skrev:
torsen skrev:
Stämmer.
Jaha, du kopplar 86 direkt från 30?
7 491 Inlägg
21 september 2022
Jupp!
542 Inlägg
2 februari 2023
Undrar ifall det är det canbus på civicen? Så man får felmeddelande när man kopplar in relät till extraljusen?
2 042 Inlägg
2 februari 2023
Om du har halogen helljus så ska det inte vara några problem med den lilla ström som spolen i reläet drar.
542 Inlägg
2 februari 2023
Har halogen 😁 Tack för hjälpen
542 Inlägg
5 februari 2023
torsen skrev:
Stämmer.
Funkar det med en sån här fast det är minusstyrt? https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar … er-604237/
7 491 Inlägg
5 februari 2023
Läs sista raden i mitt inlägg!!!!!!!!!
31 Inlägg
5 november 2023
torsen skrev:
Stämmer.
Du verkar ha koll på detta smile
Är såhär att tjejen har en Honda civic från 2014 som skulle behöva en ledramp.
Gäller detta kopplingssätt på denna också? Tänker koppla så led rampen lyser ihop med helljuset. I så fall köpa H7 adapter för att ta signal från h7 på helljuset(på jordkabeln i så fall?).
Är novis på detta med jordstyrd helljus. Den lösa kabeln från kopplingsstycket(h7) som skall kopplas till 85 på reläet, är då inte jordad förrens helljuset sätts igång? I så fall funkar det som en styrning att reläet ska dra eftersom kretsen blir hel(+12v konstant och jord) mellan 86 och 85?
Funderar också bygla en kabel mellan 30 och 86(+12v från batteriet) om det inte är någon nackdel. I så fall slipper man dra  en kabel ytterligare ju😀
Senast redigerat av alfonsg00 (5 november 2023)
31 Inlägg
5 november 2023
lmoberg skrev:
torsen skrev:
Stämmer.
Antar att man bara kan vända på själva adaptern (både hane och hona) så att skarvsladden (röda) kommer på minussidan på själva kontakten🤔 Funderade själv på detta.
För sätter man i denna adapter som det är tänkt (röd till plus svart till minus) blir det ju att man tar plus signal, vilket inte fungerar i detta fall med minusstyrd helljus om jag förstått upplägget själv😅
