2875
Vindrutetorkare fungerar inte när bilen är på, Volvo 944 -91
14 Inlägg
29 april 2023
När jag har på tändningen men inte motorn så fungerar de helt utan problem, men när jag startar motorn och försöker använda dem igen så fungerar de inte längre, det samma gäller spolar vätskan, och fläkten i bilen. Det är en A-Traktor så det kan hända att någon utav de förra ägarna har fipplat med elen. Jag har kollat säkringarna och det verkar inte vara något fel på dem.
5 738 Inlägg
29 april 2023
Kan nästan garantera att det är eldelen på baksidan av tändningslåset som är problemet.
Vrid nyckeln något tillbaka efter start så lär torkare och spolning fungera.
18 135 Inlägg
29 april 2023
Även jag tänkte det samma när jag såg rubriken. Tändningslåset.
14 Inlägg
29 april 2023
Du hade rätt, spolning, torkare och fläkt funkar nu. smile
Senast redigerat av PaperBoats (29 april 2023)
18 135 Inlägg
29 april 2023
Men det behöver åtgärdas. En dag så kan du inte starta motorn heller utan får dra/putta igång bilen...
14 Inlägg
4 maj 2023
Behöver jag köpa ny tändning då? Eller finns det något jag kan göra nu? T.ex. lås olja. Eller är det bara att vänta på att den går sönder?
2 849 Inlägg
4 maj 2023
Är bara och byta kontaktplattan på tändningslåset. Enkel och byta. Man får ta loss kåporna runt ratten så kommer man åt den. Kontaktplattan brukar sitta med 2 små skruv och bara en kontakt och dra av.
14 Inlägg
6 maj 2023
Ok tack så mycket smile
