3733
Renault clio 2010 torkaren fram funkar ej
1 311 Inlägg
3 maj 2023
Köpte en clio 2010 av jobbarkompisen.
Torkaren fram funkar inte. Funkar bara bak. ideer?
Mekomen säger att det är styrenhet till torkaren? finns la inget som heter så🤷
4 468 Inlägg
3 maj 2023
Det kan det absolut göra,men om det är så på din bil vet jag inte!
Diagnostekniker
2 716 Inlägg
3 maj 2023
Motorn går via en reläpanel som kommunicerar med ett ”flerfunktionsstyrdon”.
Man har väl hört både det ena och det andra om Mekonomen, så om deras diagnos är 110% korrekt kan man fundera över.
Up the RA
1 311 Inlägg
4 maj 2023
okej. vart sitter den då?
Diagnostekniker
2 716 Inlägg
4 maj 2023
Det är ju trots allt en Renault, har du en säkringslåda vänster fram där reläpaneler, styrdon, och säkringspaneler är staplade på varandra?
Där i sitter i alla fall ett styrdon som sköter en hel del om jag inte missminner.
Hur har Mekonomen felsökt?
Fick du någon förklaring på varför de dömer ut styrdonet?
Up the RA
1 311 Inlägg
4 maj 2023
okej 👍 förra ägaren hade fått den felsökt hos dom. skall se vad det står på pappret å kolla under ratten 👌
1 311 Inlägg
4 maj 2023
det står på lappen:
torkare armar tar emot akta reläsatsen till torkarna är bränd
18 009 Inlägg
5 maj 2023
Glansen skrev:
det står på lappen:
Där är problemet. Mekanikern på Mekonomen var ju uppenbarligen dyngrak.
1 311 Inlägg
5 maj 2023
kostar 7000 kr att laga 🤔😏
måste ju finnas något billigare sätt på en sådan bil ….
Diagnostekniker
2 716 Inlägg
6 maj 2023
Ja det enklaste sättet att laga är att felsöka och reparera själv.
Den där diagnosen lät… oklar.
Up the RA
18 009 Inlägg
7 maj 2023
Torkarna styrs av en BCM. Kopplas bilen upp mot en dator kommer det står "Protect mode: Active". Orsaken till detta kan vara att motorn trögar och då stängs de av. De kanske har slåtts på när bladen varit fastfrusna så motorn försökt några gånger och sedan satt en permanent felkod som måste tas bort.
Kan även vara så att torkarmotorn fått bada lite för ofta. Under plasten nedanför vindrutan på förarsidan finns den. under den finns ett hål i karossen med en gummidamask i som fungerar som avrinning. Är den tät (vanligt) så...
1 311 Inlägg
14 maj 2023
körde till jobbet i fredags å då fick torkarna ryck några mm men inget mer!
fick vatten på rutan å då började den röra på sej 🤔 testade med sensorn även säkring dit men hjälte inte att koppla ut.
