3371
Golf 1,9 tdi startar och stannar upprepade gånger.
30 Inlägg
13 juni 2023
Bilen är en Golf 1,9 tdi från 2000
Tänkte kolla här om det finns någon som har en lösning på detta problem.
Den startar alltid i alla väder! MEN den stannar lite när som helst oavsett varm eller kall.
När den stannar så startar den alltid direkt igen men lampan för glödning kan stå och blinka någon minut...
Saker som är kollat
#sitter blank slang vid pumpen så man ser att den inte drar med sig luft.
#pump i tanken har den ingen alls utan är endast mek pump fram
#kört igenom en spridar rengörning
#testat nytt bränsle då problemet har funnits i snart 1 år och många tankar diesel har körts.
#har ström fram till pumpen
5 686 Inlägg
13 juni 2023
Läst felkoder?
Borde ju registrerat något när glödspiralen har blinkat.
30 Inlägg
14 juni 2023
simlar skrev:
Läst felkoder?
Hej och tack för svar. Glömde skriva det att felkoder finns det inte en enda.
Tror att felet kan vara hittat nu.
I den kabelhärvan som går till motor elektroniken så satt det någon form av dosa dit kopplad med en ställbar ratt på (trolig någon trimmning eller nått) för nu när det är återställt så är den inte lika pigg längre..
Den har inte stoppat än så jag får hoppas detta löste problemet.
Frågan är va denna dosa va för nått?
Ska återkomma med bild på den
5 686 Inlägg
14 juni 2023
Evrymod eller någon köpt trimbox.
Man lurar pumpen att gasa mer.
Lurar man den för mycket kan man få dina symptom så får hoppas var lösningen smile
