2980
Saab 93 -07 läcker kylarvätska efter termostatbyte
45 Inlägg
16 juni 2023
Bytte min termostat för 1 månad sedan på verkstad, efter 1 vecka började det läcka glykol i olika stora pölar under bilen, verkstaden bytte termostat igen men annat fabrikat, efter 10 dagar började den läcka igen.
Ibland läcker den inget alls på några turer och ibland läcker det Någon deciliter, har inte hittat läckan men det verkar rinna ner och droppa under bilen, främst efter man kört den varm och parkerar och stänger av. Är också olika nivåer i behållaren i samband med att den läcker.
Tanken är att byta termostat en tredje gång men den a gång med saab-original termostat då vi tror att det i dagsläget läcker lite vid packningen på termostaten. Eller kan det vara något annat problem?
6 123 Inlägg
16 juni 2023
Har du tittat själv där termostaten sitter? -Då borde du se att det läcker där.
45 Inlägg
16 juni 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/152/151196/151196-4e60bd0d252b0f7b78bbb5a2dda75a37.jpg
Verkar vara läckage mellan plattan och termostathuset = fel mått på termostat och packning eller vad kan det annars vara?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 juni 2023
Det är med 100 % säkerhet inte termostaten utan packningen eller en spricka i termostathuset som ser ut att vara i plast. När du ser att det läcker vid termostathuset så torka av och kolla var det sipprar fram glykol.
/Benny
Min youtubekanal!
45 Inlägg
16 juni 2023
/Benny
La upp videos:
https://youtube.com/shorts/x1SThSLqbCo?feature=share
https://youtube.com/shorts/tKk5TjZWGtU?feature=share
Läcker runt termostathuset, torkade torrt innan jag filmade
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
16 juni 2023
/Benny
La upp videos:
Jag tror att det är precis som jag skrev tidigare.
/Benny
Min youtubekanal!
