Tjenare!
Köpte en Golf 4 Gti 1,8t för 2 veckor sen billigt. Problemet är att airbag lampa lyser, förra ägaren snacka något om att han hade bytt 3 av 4 boxar pga den inte startade innan? fick direkt inget mer svar än så. 4 boxen blev ej bytt pga. fel box. den sitter under ratten vid bena. Sökte på nummer från boxen och visa sig vara climate control module tror jag. Förra ägaren sa även att dessa boxar inte kan kommunicera med vandra, fatta dock ej riktigt vad han menade med detta. Detta är allt jag vet.
Så tänkte att jag kopplar in min felsökare, kom in i ECU och läsa några felkoder och raderade dom, inga konstigheter.
Airbag systemet visade 2 eller 3 fel (se bild) så kunde jag varken läsa koderna eller radera dom. var precis som det inte gick att kommunicera med modulen
Exakt likadant hände med Climate Control Module (se bild)
Även likadant med Comfort System Central Control Module (se bild)
Går varken kolla koder eller radera koder.
Min tanke blev att det kanske är detta förra ägaren menade med att boxarna ej kan kommunicera?
Provade desperat att bygla alla airbags (Ratt, i brädan passagerar sida och båda i stolarna) med motstånd 3.6 Ohm bara för att se om lampan slockna men ike.
Kan ju inte komma åt att läsa felkoder så vet ej vad jag ska ta mig till här ifrån.
Min fråga är då vad fan ska jag göra?
Någon som har erfarenhet eller varit med om samma sak?
