3031
Mercedes 280 cdi 2008 w211 Felkod P1405
39 Inlägg
12 juli 2023
Hej alla.
Har fått ett problem med min merca. Helt plötsligt tändes motorlampan och bilen gick ner i limp mode.
Kollade med min läsare att det var något med "DPFE-sensor uppströms, slang av eller anslutning".
Var sitter den sensorn? Har kollat på nätet, och den som de påstår vara DPF-sensorn, är en plastgrej men två slanganslutningar. Men jag hittar inte vart den isåfall ska sitta. På w212 sitter den precis ovanför partikelfiltret. Men det sitter ingen sådan på min w211. Men hittade en video på youtube om en sensor som sitter i anslutning av egr-ventilen, som heter "Back pressure exhaust sensor". Är det samma sak? Ser ju dock helt annorlunda ut.
EGR-ventilen är för övrigt bortkopplad via programmering såklart.
Vet ju att det finns många duktiga mekare här inne. Finns det någon som kan hjälpa mig lite kanske?
Mvh Krille
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
12 juli 2023
Differanstrycksgivaren har två slang som går ned till partikelfiltret.
En slang innan, och en efter.
Leta reda på de slangarna och följ dem. smile
Mottrycksgivaren är en helt annan pryl.
Visst har du V6an i din bil?
Nummer 550.
https://mercedesgenuineparts.co.uk/cdn/shop/products/GlowplugcontrolunitforOM642dieselengine.jpg?v=1672992197
Up the RA
39 Inlägg
12 juli 2023
Nummer 550.
https://mercedesgenuineparts.co.uk/cdn/ … 1672992197
Hej och tack för ditt svar.
Ja det är v6:an jag har. Jag ska kolla igen imorgon om jag kan hitta den. Hoppas jag gör det  Är det den som är dpf sensorn som felkoden varnar för? Hoppas det är så enkelt. Återigen, tack för ditt svar.
Diagnostekniker
2 757 Inlägg
13 juli 2023
Ja, dessa brukar kallas för dpf-sensor.
Bättre om du skulle lägga upp själva felkoden.
Glöm inte att kontrollera slangarna mellan sensor och partikelfilter noggrant.
Skickar ett pm.
Up the RA
