3130
Volvo V70 Oceanrace 2012 Problem med nivåregleringen för halvljuset, felkod i ABL-systemet
2 Inlägg
18 juli 2023
Hej! Jag har en Volvo V70 Oceanrace 2012 med Xenon halvljus som fått problem med nivåregleringen för halvljuset.
Jag har därför köpt ett diagnosverktyg på Biltema för Volvobilar.
Innan jag bryter förpackningen skulle jag vilja veta om diagnosverktyget kan tala om mer specifikt vart i ABL-systemet felet ligger.
Någon med kunskap eller erfarenhet kring liknande problem?
Tack på förhand!
Senast redigerat av ToyotaTojochta (18 juli 2023)
4 822 Inlägg
18 juli 2023
har du kollat hur nivågivarna ser ut? sitter 1 fram och 1 bak på högersidan.
Mvh Christian
2 Inlägg
18 juli 2023
Tack för svar! Jag har kontrollerat det mekaniska kring nivågivarna och allt är helt.
Det här verkar handla om ett elektroniskt fel.
104 Inlägg
18 juli 2023
Tack på förhand!
Tidigare haft felkod på detta på en v70 -07. Det hjälpte dock att bara radera felkoden så antar att det var liggandes sedan gammalt.
Felkoden berodde dock på defekt nivågivare som sitter under bilen. De kan utsättas för rätt mycket skit, salt osv.
Förutsatt att inte justeringen lagt av helt p.g.a. felkoden så kanske du åtminstone kan se ifall motorn vid strålkastarna fungerar så lamporna höjs/sänks på båda sidorna. Gör de det så kan jag tänka mig att nivågivaren är defekt och ger felaktiga värden.
