4133
LED ramp djungel
16 Inlägg
29 augusti 2023
Ska installera en LED ramp på bilen, men tycker det är jättesvårt att hitta en ”bra” då utbudet verkar vara hur stort som helst och prisklasser från 500:- till flera tusentals kronor. Allt jag kräver är att det blir bra ljus är det så mycket begärt. Jag bor inte kvar i norrland där man prioriterade långt ljus, då det inte fanns så mycket trafik och långa raksträckor.
Nästa fundering ska man installera själv? Trots man har canbus bil. Tiden när man hängde på lite hängsäkringar och relä och installerade 3st big knick är pasé.
Någon som sitter inne med lite råd till mig så hör av er.
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
29 augusti 2023
Det du först bör göra är att säkerställa om dina lyktor går via canbus.
Du har då två ihoptvinnade kablar upp till lyktan, ofta 0.75mm2.
Själva installationen är annars som vanligt förutom att du skarvar in en can-avlyssnare vars utgång går till relät.
Jag själv föredrar att ha avlyssnaren inuti kupén och att koppla in den i en can-fördelare.
Tillkommer ju då kontaktstycke plus stift.
Vad gäller ramper så får man, som vanligt, vad man betalar för.
Välj gärna en välvd ramp och inte en rak om du vill ha ett bredare ljus.
Senast redigerat av Jesper328 (29 augusti 2023)
Up the RA
7 491 Inlägg
30 augusti 2023
Om du inte köper mycket mycket dyra LED-ramper tror jag du blir besviken på ljusutbytet.
Köpte själv, för ett tag sen, 2 LED-ramper, om 12 ljuspunkter vardera, á 2.000:-.
Blev jättebesviken.
De ligger på hyllan i garaget.
I stället ett par stora runda Biltemalampor med H4 ref 37,5(ref 50 blir för "spetsigt" har jag erfarit) i fronten.
Biltemalamporna inte stöldbegärliga - vilket LED-ramper är - dessutom smälter inte is på LED-ramperna(utom på väldigt exklusiva och dyra LED-ramper), vilket blir ett problem vid snöfall och snöslask som stänker upp från vägbanan och andra bilar.
Monterar man dessutom LED-rampen under stötfångaren så är den  snart sönder av stenskott + att ljusutbytet blir sämre ju lägre LED-rampen monteras - bäst är på taket - men kanske inte så estetiskt tilltalande på en vanlig personbil.
4 190 Inlägg
30 augusti 2023
Här har du ett test på ledramper i olika prisklass.
w
https://www.youtube.com/watch?v=dum8QCtX-G4
Diagnostekniker
2 852 Inlägg
30 augusti 2023
Kan inflika med att jag köpte en Swedstuff rak 90w ~50cm år 2018.
Den kostade då 1900kr inkl. skyltfäste och kabelsats.
Ljuset var rätt så bra ändå, dock så lös den ej tillräckligt brett för att nå ut i dikena.
Den har varit med på flertalet olika bilar fram tills nu i somras då jag inte orkade demontera den innan försäljning.
Det enda jag fick göra var att klippa bort gamla kabelskor i kablaget och löda ihop kablarna istället.
Up the RA
