2152
Volvo s60 2001, trögstyrd i vissa lägen
3 Inlägg
5 november 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247794/247794-4f12a69d91eb75de85e1f2b262b1d8cd.jpg
Har haft problem med att min s60 varit trögstyrd ibland, men då har det varit oljan som är låg eftersom behållaren inte håller tätt i locket.
Men nu på senaste så har den blivit trögstyrd igen, och när jag kollat oljan så finns det gott om. Jag hör inget gnisslande ljud när jag svänger utan den är endast väldigt trög i vissa lägen. Precis som att den fastnar och man behöver trycka igenom det läget.
Det enda jag kan visuellt se är att behållaren är dränkt i olja längst med kanterna. Igår tog jag upp behållaren och rengjorde den för att kunna se var läckan kom ifrån. Och det ser ut som det är från locket(se bild).
Kan denna olje läcka påverka styrningen på något vis? Kan det kommit olja på multiremmen som gör att det blir såhär? Eller är det pumpen som inte är helt hundra?
Somsagt det är inte i varje sväng men ca. 6/10 gånger.
Jag har beställt ny behållare och olja som jag ska byta.
Tacksam för hjälp!
* Voff voff *
10 705 Inlägg
5 november 2023
Gissar att om du kört med för låg nivå är det nog inte helt osannolikt att din pump tagit skada.
3 Inlägg
6 november 2023
Jo jag tänker med det, men häromdagen när jag körde o bytte däck så va den helt som vanligt, men sen dagen efter va det samma problem.
Därför känns det som pumpen kanske inte är problemet?
