2458
Mopedbil kan inte sätta i neutral
6 Inlägg
19 november 2023
Hej jag har en ligier js50 2013 dci, ett problem har uppstått då jag inte kan sätta i neutral så det går inte starta bilen. Det som händer är att den hoppar bara över N på instrument panelen så det går från R till D fast växelspaken är på neutral läge. Det har hänt förut att den har hoppat över N men då har jag bara testat igen och dra fram och tillbaka men denna gång går det inte att sätta neutral oavsett hur många gånger jag försöker. Skulle jätte gärna uppskatta några lösningar
Mvh Alex
Fri fart för ett fritt folk!
14 206 Inlägg
19 november 2023
när är den servad sist..  för om jag inte minns fel från att läst liknande trådar här så ingår inställningen av växlarna som en av service punkterna något som behöver göras vid varje service..
sen vilken mopedbil det handlade om den gången låter jag vara osagt men det är väll samma plastskräp oavsätt märke.
