3483
Om lackering av en skadad front! Lackerare som kan hjälpa mig?
BMW M3 är körglädje!
102 Inlägg
21 juli 2005
Hej! Hade oturen av att glída in i en annan bil vid korsning... fronten blev skadad med div repor några in till plasten...
Undrar nu hur jag går tillväga med underarbetet på den... antar att jag måste slipa grundlacka lacka och klarlacka... hjälp!
Blinka med blåljus om du vill race:a
17 Inlägg
25 juli 2005
plocka den fronten först, så du inte förstör några andra delar. sen börjar du me att slipa den. Du kan använda typ 400 papper, sen spacklar du upp eventuella repor och skavanker (plastic padding flex), sen slipar du igen. Sen e det bara att börja grunda, kan behövas fler lager med grund. Grunda tills du fått en slät å fint yta, du kan behöva fin spackla mellan grundningarna då ska du använda rödspackel tror det e 3M som tillverkar det. när det är klart så våt slipar du ytan med typ 800 papper eller finare. sen är det bara att lacka.
Behövs ingen klarlack. Dagens färger innehåller redan klarlack.
Tänk på att om du ska lacka plast detaljer så måste du ha mjukgörare i färgen!
Hoppas detta hjälpte dig lite på vägen iaf.
