simlar skrev:
Antar det är din 85as 244 i din profil.
Du bör ha en lapp i motorrummet där tomgångsvarvtal, tändning och CO-halt ska stå.
Oftast så är det, tomgångsvarvtal 800-900rpm, 6-12° förtändning på tomgång och 1,0-2,0 i CO på tomgång.
Dom som går att justera CO så har du justering av CO-halt på skruven under flottörkoppen.
8mm hylsa behövs.
Skruva in för att höja munstycket och därigenom sänka CO på tomgång.
Om du justerar med hjälp av lambdamätare så sikta inte på 1 i Lambda på tomgång.
Runt 0,9 i lambda ger i regel ca 2,0 i CO och är där motorn går som bäst på tomgång.
Tomgångsvarvtalet justeras på mässingsskruven vid tomgångsventilen på insuget framför förgasaren.
O-ringen på denna skruv blir hård med åren och tappar spänsten. Byt o-ring för annars kommer tomgångsskruven vibrera bort efter du skruvat på den, har varit med om det på flera bilar efter man justerat tomgången.
