Bytte till sommardäck igår, allt gick bra. Men sen insåg jag att när jag gör lite skarpare höger svängar så låter det som att någonting skrapar emot från vänster framdäck. All hjälp uppskattas.
Brådhis skrev: Sväng fullt höger, gå ur och titta om det tar i någonstans.
Mer tips är svårt att ge när du inte berättar vad det är för bil det gäller...
Ursäktar, en BMW 328i F30 2013. Testade just det att svänga fullt höger o sen gå ut o kolla, så långt ögat kunde se så fanns de inget som skrapade emot.
Naturligtvis! Hur ska du annars kunna avgöra om det är hjulet som tar i någonstans och inte något annat. (Kan vara en sten också mellan bromsskiva och bromssköld ,men det skulle höras hela tiden du kör eller snurrar på hjulet).
jaka54 skrev: Naturligtvis! Hur ska du annars kunna avgöra om det är hjulet som tar i någonstans och inte något annat. (Kan vara en sten också mellan bromsskiva och bromssköld ,men det skulle höras hela tiden du kör eller snurrar på hjulet).
Lyfte upp den o snurrade däcket för hand, ett väldigt dovt, lågt slippande ljud hörs men ser fortfarande inget
Lyckades hitta problemet själv, tack ändå. Dehär ”skyddet” som sitter bakom bromsskivan hade böjts mot skivan och tog emot, var ett fint inslipat streck där så tryckte till ”skyddet” lite o nu hörs ljudet inte längre.
328iF30 skrev: Lyckades hitta problemet själv, tack ändå. Dehär ”skyddet” som sitter bakom bromsskivan hade böjts mot skivan och tog emot, var ett fint inslipat streck där så tryckte till ”skyddet” lite o nu hörs ljudet inte längre.
Du är varken den förste eller den siste som helt lätt stukar skyddsplåten vid hjulbyte.
