3221
Hur mycket ska en 940 FK dra?
2 Inlägg
10 maj 2024
Tja! har nyligen köpt en 945 atraktor med FK i och jag undrar bara hur mycket den borde dra? Jag har haft i en vecka och kört till å från skolan (4-5 km) och redan den har redan sugit i sig nästan 2 fulla tankar. Känns som att nått inte riktigt stämmer.
2 456 Inlägg
10 maj 2024
Manuell eller automat? Manuell strax över litern milen i "atraktor"-hastighet och korta sträckor, automat kan dricka uppemot 2l/mil...
Det är gamla motorer med primitiv styrning, dom "mår inte bra" av att åka så korta sträckor och så långsamt... Man lär allt upp i landsvägshastighet (80+) innan förbrukningen lägger sig på en vettig nivå. Då kan man räkna på strax under litern för automat, och manuell kan dra under 0.8, vilket är helt ok för så gamla och primitiva motorer/lådor.
2 Inlägg
10 maj 2024
Ok tack för snabbt svar! Den är manuell och läste att någons drog över 2L/milen och tänkte att min drog ungefär lika mycket men hittade inget svar på om de var något fel på den.
Senast redigerat av 940raggar3 (10 maj 2024)
