3177
E90 broms lampa
58 Inlägg
21 juni
Min e90 har varningslampan för broms och säger att bromsarna är slut, men bromsarna är fina och har bytt sensor men går fortfarande inte att ta bort meddelandet, vad ska jag göra?
2 327 Inlägg
21 juni
Vad exakt har du gjort gällande att försöka ta bort meddelandet?
6 056 Inlägg
21 juni
Bytt sensor? Den brukar ju sitta inbyggd i bromsbeläggen och går väl inte att byta utan att byta bromsbelägg? Hur som helst, de båda ledningarna som går till sensorn kan man sätta ihop på lämpligt sätt och hänga undan, så slipper man fler felmeddelanden därifrån.
5 119 Inlägg
21 juni
Är dessa så att det är servicemedelande på bromsbeläggen i bilens servicedator? I så fall går detta att nollställa med bla dator, vet ej om det går att släcka via menyn. Rekommenderar youtube :-p
2 327 Inlägg
21 juni
Dem går att släcka via meny.
58 Inlägg
21 juni
Jag har en felkods läsare (icarsoft)(Cr PRO)
Har ju försökt släcka med en å det funkar inte även via menyn.
Sensorn är en litet grej man sätter mellan beläggen som slits med bromsarna, så det går att enbart byta den.
Kollat youtube och försökt det mesta men den är ändå tokig, kan jag ha missat något eller borde jag testat något mer?
58 Inlägg
21 juni
[img][/img]
Hitta nu på ett forum att den är ECU fel från bwm?
6 056 Inlägg
21 juni
Att det är fel på ECU är väldigt ovanligt, men något som folk drar till med när de inte hittar felet. Men visst händer någon enstaka gång att det blir fel där med.
Sensorn borde vara kopplad inne i en liten plastdosa som sitter i hjulhuset. Plocka lös sensorn och prova kortslut mellan stiften med en kabelstump eller liknande. Du kan även prova mäta ledningarna till sensorn när den sitter på plats för att se att det är kontakt igenom. Och så får du förstås kolla att kontakten är ren och snygg och har bra kontakt.
58 Inlägg
22 juni
Ska testa👍🏼får se när jag har tid bara
