Vi har haft problem med startmotorn (tror jag) ett tag. Till en början mindre problem, men tilltagande. Nu undrar jag om ni som kanske har liknande erfarenheter kan felsöka mha beskrivningen samt vilket som för egen del är bästa och mest ekonomiska sättet att komma till rätta med problemet. Ska tillägga att jag inte tillhör gruppen som är särskilt duktig/kunnig på att mecka med bilar men det kanske är underförstått eller framgår längre fram i inlägget.
Bilmodell Toyota avensis 2009.
Problemet började för något år sedan och har bestått i att motorn inte går igång/tuggar när man drar om nyckeln. El med fläkt, stereo osv går igång men det hörs bara ett klick när man drar om nyckeln för start av motorn, inget tugg eller minsta tillstymmelse att motorn försöker komma igång. Vi har tidigare haft ett dåligt bilbatteri men det är utbytt och problemet har fortsatt.
Jag började ganska snabbt komplettera "upprepa-metodiken" med att tillta lite gammaldags mekanikvåld. Att enbart dra ur nyckeln och göra om processen funkade oftast inte, och när det väl fungerade var det på 8e eller 10e försöket om ens då. Experimenterandet landade ganska snabbt i att genom att gå ur bilen och ge huven närmast vindrutan tre rejäla dunk och sedan försöka igen så fick man i princip ALLTID igång motorn. Det kändes så klart helt naturligt. Och när den gick igång var det utan något betydande tuggande, den drog snarare igång direkt och nästan ovanligt snabbt.
Senaste tiden har dock följande skett:
Problemet med startmotorn återkommer oftare. När problemet först dök upp skedde det kanske omkring 1/10 tillfällen vid start.
Sista tiden har det snarare skett kanske vid 1/3 tillfällen. Vad värre är att banka huven-metodiken, som till en början gav ett stensäkert resultat, inte alltid fungerar omedelbart utan ibland måste göras om för att få effekt.
Med andra ord tilltar problemen och det börjar bli dags att på allvar göra något åt dem (det hade kanske egentligen varit dags för länge sen...). Förhoppningsvis har jag inte förvärrat situationen alltför mycket genom mitt huv-bankande.
Någon som har en idé vad det rör sig om?
En kompis nämnde att det kunde vara "solenoiden" i startmotorn och kopplingar till denna. Vet inte om det är någon mening att be en verkstad felsöka mindre saker innan man bestämmer sig för att eventuellt byta hela startmotorn?
En annan vän har haft problem med startmotorn på deras gamla bil vilket i slutändan verkar ha lett till att han totalt sett bekostade ca 10-15 k för att åtgärda problemet eftersom verkstäderna provade många saker som inte fungerade. Det hade ju varit skönt/betryggande att slippa.
Senast redigerat av Eastby91 (fredag 14:28)
