3113
Bromskiva höger bak sitter löst på en volvo V50 -07
33 Inlägg
17 juli
Hej.
Jag har en Volvo V50 -07. Jag skulle kolla en sak på högra bak däck. När jag lossade bultarna däcken och kände på brosmskivan så satt den löst. Jag kunde vicka på den fram och tillbaka.
Ska den sitta löst? Det enda som håller fast däcket är där bromsbeläggen sitter bromsoket tror jag det kallas över. Men det går som sagt att vrida på bromsskivan.
Har kollat det andra däcket och det sitter som det ska.
Ska det vara så? Tänker att när man skruvar dit däcket så spänns ju allt mot däcket, bromsskiva mm.
Hur ska jag göra och sk det vara så?
Tacksam för hjälp.
6 115 Inlägg
17 juli
Klart att bromsskivan sitter löst om du tar bort hjulbultarna! Bromsskivan trycks och hålls på plats mot hjulnavat av de fem eller fyra hjulbultarna.
Sen att andra sidans bromsskiva inte går att röra på beror på att den hålls på plats av rost eller skit!
4 467 Inlägg
17 juli
Kan även att det ska sitta en skruv mellan två "pinnskruvar" som bara saknas eller är avdragen,inget konstigt på gammla bilar med flera ägare..
