3442
Ford Escort startar inte
3 Inlägg
23 juli
Hejsan.
Jag har en Ford Escort 1995 med 1,6l EFI motor.
Efter en liten tur med den så vill den inte starta mer?
Det jag vet/kollat är:
Startmotor går runt,
Finns gnista,
Skickar ström till bränslepump,
Startar om jag kör direktström till bränslepumpen,
Relät klickar,
Återställningsknappen är intryckt.
Dock så surrar inte pumpen när jag vrider på tändningen?
Nån som kan ha nåt tips jag kan kolla efter?
Senast redigerat av bigbauta92 (28 juli )
6 632 Inlägg
24 juli
Vad gör den röda lampan i klockan?
Blinkar den så är det startspärren
Ska vara fast sken sen slockna
De/Dem
516 Inlägg
24 juli
Hallå!
Jag hade Escort för bra många år sedan hade ett liknade fel på den.
Säkringsboxarna på dessa Fordar kan det bli krångel med.
Provade också med att sätta direkt ström på bränslepumpen och då startade den.
Tänkte då att det var pumpreläet som var orsaken men icke.
Så jag tog bort reläet och byglade kontakterna i plinten och då gick den.
Har du kollat så det inte är någon säkring som har gått sönder.
Mvh///Micke.E
249 Inlägg
25 juli
Det är rätt vanligt att säkringsboxen lägger av, lödningar som släpper
Antingen plockar man ner den och löder på allt som ser suspekt ut eller också hittar man en beg och hoppas att den håller.
För att förflytta den så matar du pumpen baklänges via säkringen för pumpen men inget som man ska köra runt med då jag tror att man har kopplat sig förbi reläet bla
3 Inlägg
27 juli
Startspärren är det inte. Startmotorn går runt och det gör den inte när startspärren är i (egen erfarenhet vid batteribyte) Haha.
Angående säkringar så hittar jag inget fel alls?
Kanske ska testa en annan säkringsbox då ?.
7 394 Inlägg
28 juli
om allt funkar men bränslepump ej går, kolla så den verkligen har ström vid kontakten,,
3 Inlägg
28 juli
Har gjort det och det finns ström till pumpen ?.
Verkar ju som att pumpen inte reagerar när man vrider på tändningen ?
7 394 Inlägg
28 juli
om den får ström så ska den ju gå,,  antingen har du ingen ström till själva pumpen eller jordfel,, men om du drar en ledning direkt till pumpen å den går,, så kan du ej ha ström dit ju wink  jag hade börjat med att koppla förbi relä, bara å ta en kabel å tjuvkoppla,, provisoriskt,,  och kolla om du ens har ström till reläet??  har du det koppla förbi,, funkar det ej då,, ja koppla förbi krocksensorn,,  då ska den ju gå,, om det finns ström
