3721
Gnissel när koppling till AC kompressorn aktiveras
3 Inlägg
1 augusti
Tjena,
Har stört mig på ett gnissel som endast uppstår i stunden då magnetkopplingen till AC kompressorn "drar"/aktiveras. Gnisslar bara till lite kort sen låter det bra. Multiremmen ser ut att gå jämnt och fint och AC:n fungerar. Vet inte om detta är ett tecken på att kopplingen behöver bytas snart eller om det är ett normalt slitage som gör att den bara "slirar till" lite i startmoment, så jag tänkte höra med er experter wink
Bilen är en Ford Fiesta Ja8 från 2012
3 207 Inlägg
2 augusti
Den kopplingen ska inte slira utan genast greppa och driva pumpen. "Sliret" är alltså minimalt och ska inte göra något ljud mer än klicket när den slår till.
En sliten/polerad multirem kan däremot gnälla även om den är spänd.
3 Inlägg
2 augusti
Tack för din input! Får väl testa med remspray först och se om gnisslet försvinner.
