3611
Byta / testakupé kupéfläkt volvo v50 2011
450 Inlägg
5 augusti
Tjenare.
Ska hjälpa en kompis med att kolla sin kupéfläkt på sin v50 2011 då den / nått är sönder. Händer ingenting när man väljer hastighet, vanligt fel? Tänker typ kass fläktmotor eller fläktmotstånd. Hade egentligen velat ta ett batteri med kablar från de och koppla rätt in på fläkten för att utesluta  att det faktiskt är fläkten som är problenet och inte fläktmotståndet.  Finns de nån video på hur man får ut den då jag inte får nått riktigt grepp hur den är monterad, Nån mer som råkat ut för detta problemet?
Tack på förhand
3 207 Inlägg
6 augusti
Det är nog inget motstånd i egentligen mening, utan ett effektsteg som reglerar farten.
Men själva fläkten är bara en elmotor som kan testköras med ström bara. Då blir det fullfart.
Effektsteget sitter ofta nära fläkten.  Kan ha kylflänsar liksom...
450 Inlägg
6 augusti
Okey, så om det effektsteget är sönder så går inte fläkten igång heller antar jag? För kommer ihåg på äldre bilar att om fläktmotståndet gick sönder så funkade bara fläkten på lägsta eller högsta hastigheten
