3151
BMW e91 fel med växlar
3 Inlägg
17 augusti
Hej, jag var ute o körde med min e91 och jag skulle växla från 3an till 2an och fick inte i växel även fast jag höll kopplingen helt nere efter de fick jag aldrig i en växel och de gick inte att köra, de var som att man stog mot en vägg och försökte köra fram. Men när jag la i neutralen så börja den rulla fram. Någon som kan ha en aning vad felet kan vara?
6 056 Inlägg
17 augusti
Om du kan lägga i ettan när motorn är avstängd är det fel på kopplingen. Om den aldrig går att lägga i är det fel på växellådan. Förmodligen.
3 Inlägg
18 augusti
Okej tack ska testa de, men när motorn är avstängs ska jag trycka in kopplingen eller inte?
6 056 Inlägg
18 augusti
Är motorn avstängd skall man kunna lägga i och ur växlar utan att trampa på kopplingen
