2973
vw passat 1,8t -00 - slö + drar mycket soppa - varför?
2 Inlägg
18 februari 2007
hej tycker bilen går slött samt drar mycket soppa kan det vara luftmassemätaren?
hur kontrollerar jag isf detta?
ocki the swede
Senast redigerat av ockitheswede (18 februari 2007)
191 Inlägg
26 februari 2007
ocki the swede
Vad drar den då och har du läst felkoder?
550 Inlägg
26 februari 2007
Det enda sättet att kolla Luftmassemätaren är att montera dit en annan och jämföra.
Living the good Life!
585 Inlägg
26 februari 2007
Dra ut kontakten till luftmassemätaren, om bilen går som förut så är jag 100 på att LMM som strular.
When the flag drops, the Bullshit stops.
550 Inlägg
27 februari 2007
Drar man ur kontakten till Lmm på en Bensinare så kommer bilen att gå riktigt dåligt. Den är bara Dieslar man kan göra det på.
39 Inlägg
27 februari 2007
åk till en vag handlare låt dom kolla felkoderna och byt då det som är fel
det blir billigare i längden
jag vet, jag vet, vag är svindyra men finns ingen ekonomi att byta del för del tills det funkar
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
27 februari 2007
Jag hade samma problem med min Bora.. Men det var för där va 12 hål i bensinpumpen.. 15mil hemifrån sad
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Det är precis därför man skall dra ur kontakten...
För blir det ingen skillnad - då är LMM död.
/Göran
(Groucho Marx).
