3605
Behöver hjälp att få bort klister på dörrarna!
93 Inlägg
18 februari 2007
Japp så här är det. Ska ta bort mina dörrlister på bilen. Tyvärr så är det så att listerna efterlämmnar sig lite (mycket) klister på dörrarna som sitter som aset själv. Hur får man bort det på enklast möjliga sätt. Har testat med varmluftpistol men vågar inte göra det längre, det blir för varmt för lacken.
Snälla kom med tips
MVH/ Fredrik
140 Inlägg
18 februari 2007
Inte för att det är svar på din fråga, men vi har liknande bil med ungefär likadana lister. Blir det snyggt att bara ta bort listerna? Jag menar, är det hål bakom listerna eller? Eller får man fixa nåt komplement för att det ser för "tomt" ut? Har planer på att göra nåt liknande på min egen isåfall! smile
Sa du att jag sa nåt som du inte sa att jag sa?
275 Inlägg
18 februari 2007
ja, det kan vara ett h-vete att få bort...
thinner/förtunning kanske???
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
172 Inlägg
18 februari 2007
T-Röd brukar funka kalas
wroooooomprrrsssssscccchhhh
"Living My Life Sideways"
208 Inlägg
18 februari 2007
Är inga hål bakom listerna på dem vad jag vet.   Och du ska använda stripesborttagare finns på biltema artnummer 20-001 .   Det ända rätta som går att använda.  Men va noga med att inte köra för fort med borrmaskinen eller vad du nu använder för då är risken att lacken kan bli matt eller bli för varm och där med ingen bra rost skydd . låt stripesborttagaren arbeta själv och tryck inget utan håll den bara på plats så att säga.   och kör inte förlänge på ett ställe utan går över klistret några gånger istället så försvinner det.  kanske inte lika snabbt men du slipper bränan sönder lacken .   sen när du fått bort det så polerar du upp utan med vax.
//Dennis
