3744
vill lägga igen handtag lite hjälp??
41 Inlägg
19 februari 2007
tja har en saab 900-94 som ja vill lägga igen handtagen på var hittar man el öppning eller nått så man kan öppna bilen  e tacksam för tips min bil finns med på garaget sök på gabbe det e en vit saab
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
19 februari 2007
har funnits billig el öppning på danmobility, hoppas att du tänker svetsa igen hålen efter handtagen o inte spackla...
9 108 Inlägg
19 februari 2007
sök på shaved door kits eller nåt sånt på google, finns en del. Riktigt snyggt är det också smile
41 Inlägg
19 februari 2007
självklart tänker ja svetsa igen hålen men vet inte om man vågar lita på danmobillity jobbigt om dom lägger av
4 Inlägg
20 februari 2007
Nån som kna länka till dom på danmobility?
Hittar dom inte på deras sida..
LillNaisarn
21 februari 2007
POP THE HOOD säljer Auto Löc Shave door kit´s, annars går du bara och tar hem från staterna. då har du kvallite som du inte behöver vara orolig för att det ska lägga av smile
Knegare
718 Inlägg
21 februari 2007
Någon som kan förklara hur sånt här fungerar? Måste man ha någon dosa? Hur öppnar man passagerar dörren? När jag låst upp därren hur får jag 'ut' den?
William 2009-02-20
16 197 Inlägg
21 februari 2007
om ja inte har fel så finns de "door poppers kit" på dalhems..  allt man behöver för att lägga igen handtagen
41 Inlägg
22 februari 2007
ja kollade på dalhems ja hittade inget
DRIVER @ HWR.se
621 Inlägg
22 februari 2007
går på fjärrontroll, såg ett sånt kit i en HotRod tidning från USA.
sen fanns det på det Kittet ett nödöppningssystem med virar som
man monterade inne i hjulhusen. . .
ska kolla om ja hittar annonsen imorron
så skickar jag något namn eller webadress!
- V8 - 4 ever . . .
_________________
Drop Shop
926 Inlägg
22 februari 2007
shaved door kit under kaross -> doors på dalhems.se
Senast redigerat av mellowd (22 februari 2007)
Evighetsprojektist
216 Inlägg
22 februari 2007
Har själv funderat på att lägga igen dörrhandtagen.
Har kollat på Auto Löc och dom är ju helt klart de bästa.
Dom fungerar så att du har en Solenoid som drar i öppningsmekanismen till dörren.
den aktiverar du via en fjärrkontroll.
När öppningsmekanismen är öppen så är det en Fjäder som trycker ut dörren så den öppnas lite så man får tag i något.
Problemet jag kan tänka mig är ju först om man får slut på batteri i dosan och inte får upp dörren.
Detta löses dock enkelt med en "dold" knapp eller vajer som man får dra i. (hjulhus, under kjolar eller vart som hellst.)
Det andra lite större problemet jag kan tänka mig är vintertid!
Här där jag bor (västernorrland) så händer det ju ibland att temeprturen går upp och ner väldigt mycket så ena dagen smälter snön för att dan efter frysa.
Detta gör ju att hela bilen blir igenfrusen. Tillräckligt för att fjädern inte ska orka trycka ut dörren.
Vad ska man då ta tag i för att dra upp dörren? Vill ju inte trycka in en skruvmejsel och bända precis tongue
Så Shaved door är nog att föredra på en sommarbil enligt mig smile
Länk till Auto Löc:
http://www.thehoffmangroup.com/Autoloc/ … VPRO.lasso
Senast redigerat av Unander (22 februari 2007)
