4722
Mina bromsar vibrerar vid inbromsning!!!
99 Inlägg
4 mars 2007
tjena!!
Har märkt på senaste tiden att mina bromsar "hackar" när man bromsar.. kan det vara beläggen som behöver bytas eller kan det vara skivorna som är skeva?
Tacksam för svar!!
Servicetekniker
235 Inlägg
4 mars 2007
Med största sanolikhet så har skivorna blivigt skeva. När du bromsar känns det mest i pedalen eller i ratten? om det pullsar mest i pedalen så lär det vara skivor bak. Och om det känns mest i ratten så är det skivor fram.
mvh ralle
Team Chevy740
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
4 mars 2007
nästan garanterat skivorna som slagigt sig och blivigt skeva.. bara försöka lista ut vilken skiva det är och byta båda på den hjulaxeln eller vad man ska säga.. dvs byta båda fram eller båda bak.
99 Inlägg
4 mars 2007
tack för svaren, det är inte så att dom vibrerar, mera som att dom hackar när man bromsar..
99 Inlägg
4 mars 2007
RouziMotorsport skrev:
hade samma problem, bilen vibrerade när man bromsade hårt
fast jag gjorde inget åt saken utan det blev bättre av sig självt
måste ha varit skivorna eller beläggen som behöve slipas..
som sagt..
okej, va det också en s60 eller? tror jag ska ringa verkstan imorn o prata med dom.. det känns inte bra när bromsarna är så..
