2765
Olja castrol ??
5 Inlägg
7 mars 2007
Jag har en bmw 323ti -99
Enligt castrol så e det bästa du kan ha i motorn Castrol SLX LL 04 0W-30.
Man jag har SLX LT 0W-30 på jobbet.
Skulle denna olja också funka bra ???
3 120 Inlägg
7 mars 2007
Antar att det bara är marginella skillnader.
Tror du kan köra på LT:en! Vill du vara riktigt säker kan du ställa samma fråga på autopower, finns några riktigt bra oljeexperter där (JohanB etc).
Castrol Formula SLX LongTec 0W-30 är den ultimata helsyntetiska motoroljan särskilt utvecklad med mycket höga kvalitetsmarginaler och baserad på Castrols "extra hållbara teknologi" (longer lasting technology), för förlängda serviceintervaller.
Castrol SLX LL04 0W-30 till BMW
Castrol SLX LL04 är en low SAPS-olja baserad på Castrols patenterade "Clean Performance Technology". Helsyntetisk motorolja, testad och godkänd av BMW, för förlängda liksom normala serviceintervaller.
Senast redigerat av viccoA (7 mars 2007)
550 Inlägg
7 mars 2007
Kör endast på rekomenderad olja!!! Bara för att visco index är samma så betyder inte det att API/ACEA klassningen är samma.
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
11 mars 2007
Ja det är API/ACEA värdet som är viktigast.
Utdrag från www.castrol.se (rek.tabell bilverkstad)
Rekommendationer Volym (liter)
Motor  (B)  Best SLX LL 04  (v,w)  6.5
                Better TXT Softec Plus 5W-30  (v,w)
                Good TXT 10W-40  (v,w)
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
1 785 Inlägg
11 mars 2007
Snåla aldrig på oljan! Det är dyrare att hälla på felklassad olja på motorn. Dessutom hur planerar du att betala oljan på jobbet eller är det frågan om stöld från jobbet som ses nästan som lagligt i sverige!
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
1 256 Inlägg
11 mars 2007
om du har en BMW ska du köra på Castrol Edge, eftersom BMW använder den i deras bilar..
Kör själv med en dyr Mobil1 Olja eller Castrol EDGE
Kan oxå tillägga att s.k Longlife-oljor är rena skiten.. byt olje var 500-1000mil och köp välkänd olja..
Senast redigerat av Jonni (11 mars 2007)
vRsex
471 Inlägg
11 mars 2007
Jag Kör på Castrol Edge 5w30 till min Golf 3 Vr6a kostar 825kr(micro) för 4 liter i Sverige som tur köpte jag 10liter för samma pris i Tyskland.
Senast redigerat av Skee (11 mars 2007)
www.vr6.nu Forumet för Bilar med VW VR6 motor.
www.Gatbilar.se/Skee <- För info om min bil :)
3 120 Inlägg
11 mars 2007
LL04:
API SM/CF
ACEA A3/B3/B4/C3
BMW Longlife-04
Longtec
ACEA A3 / B3 / B4
API CF
Möter API SM
VW 502 00/503 01/505 00
MB 229.3, 229.5
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
BMW Longlife - 01
