3521
Byta batteri
18 Inlägg
7 mars 2007
Godmorgon,
Nu är det så att jag måste byta batteri på min 205:a. Har köpt ett sprillans nytt batteri och kommer att sätta i det imorgon.
Det slog mig nu att det kanske inte är så enkelt som att "ut med det gamla - i med det nya"?
Alternativ 1
Skruva loss kablarna i ej bestämd ordning, lossa batteriet och stoppa in det nya. Ej heller då koppla in kablarna i någon speciell ordning.
Alternativ 2
Kablarna måste lossas i en speciell ordning alternativt fästas i en speciell ordning på det nya batteriet.
Övrigt
Något speciellt jag ska tänka på? Som att kablarna inte ska nudda vid karossen o.dyl. under bytet? Har en aktiv baslåda kopplad till batteriet om det spelar någon roll.
Mycket tacksam för hjälp! smile
286 Inlägg
7 mars 2007
När du ska ta bort batteriet så tar du bort minuspolen först eftersom då inte karossen är en ledande krets. Om du hade gjort tvärtemot så finns det risk för att pluspolen åker emot karossen när du håller på att skruva dän minuspolen.
När du sedan ska montera dit det andra batteriet så börjar du med pluspolen.
Lycka till!
Senast redigerat av Sanny (7 mars 2007)
275 Inlägg
7 mars 2007
en annan grej som man kanske inte tänker på om man inte köper originalbatteri, är att polerna kan sitta tvärtemot det batteri man har...
alltså + och - på fel sida big_smile
har man långa kablar går det ju att vända batteriet fel väg, men annars kan det bli besvärligt smile
men du hade väl redan köpt det du ska ha?
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
3 585 Inlägg
7 mars 2007
glöm inte att ha batteriet laddat om du har tänkt att prova det på direkten smile
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
296 Inlägg
7 mars 2007
som dom har sagt ta bort - polen först   sen så +   och sen kan du stoppa kablarna vart du vill för det är i batteriet du har strömen.
