4989
Vad är det för något som sitter i luftburken på bmw 320 e36..
15 Inlägg
15 mars 2007
hejsan..
satt dit öppet filter på min bmw och i orginal lufburken satt det nån slags givare eller nå med två slangar till,,typ tillopp och retur men vad har denna för funktion..
I live my life in 402meters and under that 10 seconds or more I´m FREE
blacken
15 mars 2007
Dom kan vara till spjället som sköter förvärmningsluften.
28 Inlägg
15 mars 2007
Rådet jag fick när jag bytte var att sätta fast den åt sidan bara.
Kettunen
15 mars 2007
Har 2 sånna givare på min orginal till Firebirden med. Behåll dom. Min bil drog mer bränsle när dom var ur kopplade! och var problem att starta när bilen var varmkörd.
Ni som bara snackar massa skit här kan ju ta & Skapa en egen tråd.....
1 827 Inlägg
24 mars 2007
Det jag tänkte på direkt var ju vevhusventliationen, men vid närmare eftertanke så tror jag att jag tar tillbaka det.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
12 Inlägg
25 mars 2007
jag har en sån åxå på min bil. när ja satte dit ett öppet luftfilter så la ja den bara åt sidan men då märkte ja att den drog mer soppa å att ja hadde en ojämnare tomgång å dåligt drag på höga varv :S men ja tog å borra nytt hål precis efter filtret å nu funkar de utmärkt.
kan tänka mig att de "KANSKE" är typ av givare som mäter renligheten i luften :S låter knäppt.
MORE GABBER TO THE PEOPLE!
DraMinBil.nu
1 016 Inlägg
25 mars 2007
luftmasse-mätare måste det väll ändå vara?
Adam /
SAAB 9-3 2.3 Aero 300hk.
Vectra B CLC Edition ( såld )
Vectra B ST2000 ( såld )
755 Inlägg
25 mars 2007
låter som det är en luftmassa mätare..
661 Inlägg
25 mars 2007
om ja tänker på rätt grej nu så e d kylarvatten i dessa... 2 salngar till en givare?ja skulle ta bort dessa på min 325:a. då motorn va varm... men "råkade" lossa slangarna o fick väääääldigt varmt kylvatten på händerna (inte att rekomendera)
så svaret är: kylarvatten., för givaren gjorde jag ett hål i slangen innan filtret
Kettunen
25 mars 2007
Givar är det. en till luftmassa nått osv
8 Inlägg
4 september 2007
Det är en bypass ventil för kylvätska. tror det har med förvärmingen av spjällhuset att göra. den förvärmer inte spjällhuset om det är varmt ute. den sitter med en M6a i luftburken före luftmass mätaren.
