GunnarW skrev:
De nya reglerna innebär också att man bara behöver använda blinkers när man ska "svänga höger" ut ur rondellen, man ska inte använda dem om man ska svänga vänster för rent tekniskt kör man då bara rakt fram.
Ska man få rätt vid en evetuell kollision ska man alltså alltid ligga i högerfilen oavsett var man ska ut ur rondellen.
http://www.vv.se/templates/page3____1309.aspxMvh
GunnarW
Står ju i PDF'en du skickade "När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger."
Det är väl det viktigaste, men det följer knappt någon.
Om du menar att man inte ska blinka vänster medans man kör i rondellen, och sedan höger när man ska ut enligt de nya reglerna är det ju rätt synd just pga att folk
inte blinkar höger när de ska ut.
Det är ju jätte bra när de blinkar vänster, då vet man ju defenetivt att man ska släppa fram dem för de ska vidare.
Man behöver inte tveka och undra om de egentligen ska rakt fram (av innan de kommer fram till dig alltså) men låter bli att blinka höger.
Hittar inget i PDF'en om att man inte ska göra detta.
Hittar å andra sidan inget om att man
ska göra det heller.
Väldigt dumt om det är ändrat i så fall... gör ju att rondelkörningen blir en ännu större flaskhals.
Man kan helt enkelt aldrig räkna med att folk kommer att blinka när de ska av eller inte. 70% blinkar inte alls i min erfarenhet.
Om man står stilla och antar att alla som inte blinkar alls (varken vänster för att de ska förbi dig, eller höger för att de ska av) ska förbi dig kan du ju bli stående hela dagen...
Vad tänkte de på när de tog bort den regeln då?
Kommer ju bara göra en ännu mera benägen att bränna rakt ut till slut.
Blinkar de vänster vet man ju att man ska hejda sig, höger att de ska av och att du kan köra in.
Nu när det uppmuntras ännu mera att inte blinka alls får man köra staredown på varenda bil och gissa vart den ska...
Enligt PDF'ens sista sida har även trådskaparen väjningsplikt mot den som är i yttre fältet och ska anpassa sin hastighet efter bilen i yttre körfältet. Så hade något hänt hade han nog blivit vållande?
Det är alltså fullt möjligt att bli "inboxad" flera varv i innefältet i en riktigt packad rondell
