3765
Kan orginaldämpare ta skada av sänking??
827 Inlägg
22 mars 2007
jag ska sänka min s40, jag ska bara byta fjädrarna och den blir 40/60 mm lägre.
och nån sa till mig att dämparna kan ta skada för det blir högre gastryck när bilen blir lägre.
Kan det va så elr e det bara skitsnack??
Kettunen
22 mars 2007
Trycket blir ju hådare per varje mm du sänker bilen. Jag hade hellre köpt dämpare & sänknigns sats till fjädrana
28 Inlägg
22 mars 2007
har själv 60/40 sänkning utan nya/hårdare dämpare, känner i vissa STORA hål/gupp att de är på gränsen att slå igenom, så det är nog att rekommendera att köpa kitt med fjädrar+dämpare
5 710 Inlägg
22 mars 2007
Nej det blir det inte.
Prova och tryck ihop en dämpare någongång om du har en lös, den går lika trögt hela tiden oavsett vart kovstången befinner sig.
MVH Jonas
3 059 Inlägg
22 mars 2007
Ingen större mening med att skpa en likadan tråd istället för att fortsätta i den förra du gjorde..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=37708
hmm..
Kettunen
22 mars 2007
Gas kanske ja. Men vanliga standard då?
Fotograferare
86 Inlägg
22 mars 2007
Det beror på vad det är för dämpare.
Vissa dämpare har olika egenskaper på olika ställen i fjädringsvägen. Om du då sänker bilen så flyttar du dämparen från de olika zoner som kan finnas och sättet som dämparen jobbar på är inte längre som det är tänkt.
http://www.monroe.com/images/tech_support/tec_shockabsorbers_10.gif
Väghållningen i bilen är viktig. Speciellt om man har en bil man tycker om att köra. Fort.
Mitt tips är att skaffa prylar som är avsedda att jobba tillsammans.
3 059 Inlägg
22 mars 2007
Ja fast nu fråga han om orginaldämparna.. Tror inte dom har några olika zoner på den bilen, dom är samma över hela registret.
Givetvis som du säger att det är alltid bättre med grejor som är anpassade till varran.
Senast redigerat av Smajly (22 mars 2007)
827 Inlägg
23 mars 2007
hmm..
ville ha mer svar bara... e fortfarande osäker... men ja köper nog bara fjädrarna och om dämparna pajar köper jag nya...
283 Inlägg
23 mars 2007
Ska man sänka mer en 50mm ska man köpa nya stötdämpare har flera specialister sagt till mig..så i ditt fall hade jag köpt nya sådana med.
